安科瑞2025新款直流电表:自带分流器,为直流电力系统保驾护航
在直流电力系统中,准确计量电力参数对于设备的高效运行和能源管理至关重要。安科瑞推出的 DJSF1352-D 系列直流电能表,凭借其精准的测量能力、便捷的安装方式和全面的功能,成为直流充电桩和储能系统等直流场景的理想计量设备。
产品概述与型号介绍
DJSF1352-D 系列直流电能表是安科瑞专门为直流充电桩设计的导轨式电能计量设备。该系列包含不同型号,以满足多样化的测量需求。其中,DJSF1352-D-360 最大测量电流为 360A,DJSF1352-D-600 最大测量电流为 600A,用户可根据实际使用场景选择合适的型号。另外,DJSF1352-L 作为液晶显示模块,用于 DJSF1352-D-600 的扩展显示,方便用户查看数据。
技术参数与性能优势
精准测量:该系列电表能够精确测量直流系统中的电压、电流、功率以及电能等关键参数,精度等级达到 B 级(1 级),确保计量数据的准确性,为能源管理和费用结算提供可靠依据。在输入方面,电压输入范围为 DC 0 - 1000V,不同型号的电流输入范围有所差异,如 DJSF1352-D-360 为 100 (360) A,DJSF1352-D-600 为 4 - 90 (600) A,可适应多种直流系统的测量要求。
低功耗设计:在功耗方面表现出色,电压功耗≤0.2VA,电流功耗≤0.1VA,工作电源功耗仅为 3W,有效降低了能源消耗,符合节能的要求。
高可靠性:具备良好的电气性能,工频耐压达到电源 // 信号输入 // 其他回路 4.4KV/1min,冲击耐压为 ±6KV,绝缘电阻≥40MQ,平均无障碍工作时间≥50000h,能够在复杂的电气环境下稳定运行,减少故障发生的概率,保障测量工作的连续性。
宽环境适应性:适应多种环境条件,工作温度范围为 - 40°C ~ +70°C,贮存温度范围为 - 40°C ~ +70°C,湿度要求为≤95% RH 且不结露、不含腐蚀性气体,海拔要求≤2000m,可在不同的地域和环境中正常使用。
充电桩
充电桩
功能特点
显示功能:采用段码式液晶屏进行数据显示,清晰直观,方便用户随时查看测量数据。
通信功能:配备 RS485 通信接口,支持 Modbus - RTU、DL/T 645 - 2007、DLT698 等通信协议,便于与其他设备进行数据传输和交互,实现远程监控和管理。
脉冲输出功能:具备一路秒脉冲输出和一路电能脉冲输出,通过仪表菜单设置中的 SYS->PLUS 选项,可灵活设置脉冲输出参数,例如显示 100,即为 100mp/kWH,方便与其他设备进行脉冲信号对接。
安装要点
该系列电表采用标准的 DIN35mm 导轨式安装,安装简便快捷。在接线时,需使用屏蔽双绞线进行 RS485 通讯连接,每芯截面≥0.5mm²,同时屏蔽层要可靠接地,并且要避免与强电电缆并行布线,以减少电磁干扰,确保数据传输的稳定性和准确性。
DJSF1352-D-360:
充电桩
充电桩
DJSF1352-D-600:
充电桩
充电桩
DJSF1352-L
充电桩
充电桩
DJSF1352-D 系列直流电能表以其精准的测量、稳定的性能、丰富的功能和便捷的安装方式,为直流充电桩和储能系统等直流电力系统提供了可靠的计量解决方案。无论是在能源管理、设备监控还是费用结算等方面,都能发挥重要作用,是直流电力系统监控的优质选择。
充电桩
