零漂移运算放大器提高性能并节省功耗
文章介绍了 Analog Devices 公司的 LTC2054 和 LTC2055 零漂移运算放大器,它们在性能和功耗方面具有显著优势。
*附件:零漂移运算放大器提高性能并节省功耗.pdf
运算放大器* 性能与特点
  • 低功耗 :不同温度下功耗极低,比类似放大器低五到七倍,适用于电池供电应用,且启动电流低。
  • 低输入偏置电流 :典型值仅 1pA,可使用大电阻和小电容,减少输入失调,降低输入电流噪声和时钟馈通。
  • 宽输入共模范围 :几乎轨到轨,即使在低电源电压和极端温度下也有较大可用输入范围。
  • 高性能 :保持高直流精度,具有高共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和直流增益,噪声性能和时钟馈通表现出色。
    运算放大器
  • 小尺寸 :LTC2054 采用 SOT - 23 封装,LTC2055 有 3mm×3mm 的 DD 封装,满足高密度需求。
  • 应用场景
    • 电流检测 :在低侧和高侧电流检测电路中,凭借低输入失调可使用低值检测电阻,节省系统功耗,保证直流精度。
      运算放大器
    • 光电二极管放大器 :LTC2054 作为跨阻放大器,结合其低输入偏置电流、低噪声电流和低电压失调,提供高精度信号监测。
      运算放大器
总之,LTC2054 和 LTC2055 结合了低功耗与高精度直流特性,封装尺寸小,电源范围宽,为各类应用提供了灵活选择。
文章下载*附件:零漂移运算放大器提高性能并节省功耗.pdf
作者简介
Brendan Whelan
Brendan Whelan 是 Analog Devices 的开关、多路复用器、基准电压源和温度感应产品设计总监。他还负责直流精密产品,包括电压基准和硅温度传感器
