揭秘推拉力测试机:如何助力于IGBT功率模块封装测试?
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)功率模块广泛应用于新能源、电动汽车、工业变频等领域,其封装可靠性直接影响模块的性能和寿命。在封装工艺中,焊接强度、引线键合质量、端子结合力等关键参数需要通过精密测试来验证。
IGBT
IGBT
Beta S100推拉力测试机作为一种高精度的力学测试设备,可有效评估IGBT模块的封装可靠性,确保产品符合行业标准。本文科准测控小编将详细介绍IGBT功率模块封装测试的原理、相关标准、测试设备及操作流程,为工程师提供实用的测试参考。
一、测试原理
IGBT功率模块的封装测试主要关注以下几个方面:
焊接强度测试:评估芯片与基板(如DBC)之间的焊接层是否满足机械强度要求。
引线键合测试:测量键合线(如铝线、铜线)与芯片或端子的结合力,防止因键合不良导致失效。
端子结合力测试:检测模块外部端子与基板的连接强度,确保在振动或热循环条件下不发生脱落。
推拉力测试机通过施加垂直方向的拉力(Pull Test)或水平方向的推力(Shear Test),测量破坏力值,从而评估封装结构的可靠性。
二、测试标准
MIL-STD-883(美国军用标准):规定键合强度的测试方法及合格判据。
JESD22-B104(JEDEC标准):针对电子器件的机械强度测试规范。
IPC-9701:评估电子组装件的机械可靠性,包括焊接和键合强度。
三、测试设备和工具
1、Beta S100推拉力测试机
IGBT
IGBT
A、设备特点
a、高精度力传感器:量程可达500N,分辨率0.01N,满足微焊点与粗端子测试需求。
b、多功能测试模式:支持拉力、推力、剥离力等多种测试方式。
c、自动化操作:配备高清显微镜和软件控制,实现精准定位与数据记录。
2、推刀或钩针
IGBT
IGBT
IGBT
IGBT
3、常用工装夹具
IGBT
IGBT
四、测试流程
步骤一、测试前准备
1、设备检查
确认Beta S100推拉力测试机电源连接正常,力传感器校准有效(校准周期建议≤6个月)。
检查测试机夹具(钩针、推刀、夹持治具)无磨损,确保与样品接触部位清洁。
启动配套软件,选择对应测试程序。
2、样品预处理
清洁:用无水乙醇擦拭IGBT模块表面,去除氧化层或污染物(尤其键合线、焊点区域)。
固定:将模块放置在测试平台,使用真空吸附或专用夹具固定,避免测试时位移(示例:扭矩≤0.5N·m)。
显微镜校准:通过20~50倍光学显微镜定位测试点,调整焦距至键合线/焊点清晰可见。
步骤二、键合拉力测试(Wire Pull Test)
1、 参数设置
IGBT
IGBT2、操作步骤
a、钩针定位
移动钩针至键合线弧顶正下方,确保钩针与线材呈90°垂直(误差≤±2°)。
软件微调Z轴高度,使钩针轻微接触键合线(预紧力≤0.01N)。
b、执行测试
启动测试程序,钩针以恒定速度向上拉伸,实时显示力-位移曲线(图1)。
当曲线出现峰值后骤降(键合线断裂或脱落),设备自动停止并记录最大拉力值
C、失效分析
合格:断裂位置在键合线中间(非界面),且F max ≥0.3N(铝线标准)。
不合格:界面脱落或F max <0.15N,需排查键合工艺(如超声能量、压力参数)。
步骤三、焊接剪切测试(Die Shear Test)
1、参数设置
IGBT
IGBT2、操作步骤
a、推刀对准
将推刀移至芯片边缘,调整高度至与DBC基板间隙50μm。
推刀与芯片边缘平行度误差≤0.1°。
b、执行剪切
启动测试,推刀水平推进直至芯片剥离,记录最大剪切力(F shear )。
计算剪切强度:σ=F shear /A(A为芯片焊层面积)。
C、结果判定
合格:σ≥30MPa(SnAgCu焊料标准),且失效模式为焊层内聚断裂。
不合格:界面分离或σ<20MPa,需检查回流焊温度曲线或焊膏活性。
步骤四、数据记录与报告
1、统计分析
计算同一批次样品的均值、标准差、CPK(过程能力指数)。
2、报告输出
生成PDF报告,附测试曲线、失效位置照片及判定结论(模板见附录A)。
以上就是小编介绍的有关于IGBT功率模块封装测试的相关内容了,希望可以给大家带来帮助。如果您还对IGBT功率模块封装测试图片、测试标准、测试方法和测试原理,推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题感兴趣,欢迎关注我们,也可以给我们私信和留言。【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
