TPL9202 具有 5V LDO 和欠压检测功能的 24V、8 通道 NMOS 低侧驱动器数据手册
该电源提供稳定的 5V 输出,为系统微控制器供电并驱动 8 个低侧开关。如果电源电压暂时下降,则欠压检测输出 (BO_OUTZ) 会向系统发出警告,因此系统可以防止潜在的危险情况。
*附件:tpl9202.pdf
一个串行通信接口控制 8 个低侧输出;每个输出都有一个内部缓冲电路,用于在关闭时吸收电感负载。或者,系统可以使用反激二极管到 V以帮助在关闭时再循环感性负载中的能量。
特性
  • 8 个低侧驱动器,带内部箝位,用于感性负载和电流限制,用于自我保护
    • 7 个输出的额定电流为 150 mA,并通过串行接口进行控制
    • 一个额定电流为 150 mA 的输出,通过串行接口和专用使能引脚进行控制
  • 5V ±5% 稳压电源,在 V 时具有 200mA 负载能力最大 18 V
  • 用于稳压输出的内部电压监控器
  • 串行通信,用于控制 8 个低侧驱动器
  • 使能/禁用 OUT1 的输入
  • 可承受 5V 或 3.3V I/O 接口,用于与微控制器的接口
  • 当 5 V 在规格范围内时,RST 断言为高电平之前的可编程上电复位延迟(典型值为 6 ms)
  • RST 被置为低电平之前的可编程抗尖峰脉冲定时器(典型值为 40 μ)
  • 可编程掉电功能
  • 用于自我保护的热关闭
  • 应用
    • 电气设备
      • 空调机组
      • 范围
      • 洗 碗 机
      • 冰箱
      • 微波
      • 洗衣机
    • 通用接口电路,允许微控制器与继电器、电动机、LED 和蜂鸣器连接
参数
微控制器
产品概述
TPL2是一款集成了V LDO(低压差线性稳压器)和欠压检测功能的8通道继电器驱动器。它设计用于通过串行接口控制继电器、电机、LED和蜂鸣器等负载,并提供内部钳位电路以保护电感负载。
主要特性
  • 8通道低边驱动‌:个输出额定电流为mA,1个输出额定电流也为0mA但可通过专用使能引脚控制。
  • 5V LDO‌:提供5V±%的稳压输出,最大负载能力为mA。
  • 欠压检测‌:通过BO_OUTZ引脚警告系统供电电压的暂时下降。
  • 串行通信接口‌:通过MOSI、SCLK和NCS引脚控制8个低边输出。
  • 可编程功能‌:包括上电复位延迟、去抖动定时器、欠压特征等。
  • 热保护‌:内置热关断功能进行自我保护。
应用领域
  • 电气应用:如空调、洗碗机、冰箱、微波炉、洗衣机等。
  • 通用接口电路:允许微控制器接口到继电器、电机、LED和蜂鸣器。
功能描述
  • 5V LDO‌:从VIN供电,为系统微控制器和驱动电路提供稳压电源。
  • 欠压检测‌:通过BO引脚设置输入阈值,当输入电压低于设定值时,BO_OUTZ引脚被拉低,所有输出被禁用。
  • 串行通信‌:8位数据格式,通过微控制器的串行时钟同步数据传输。所有输出由一个寄存器控制,默认值为0(关闭)。
  • 输出控制‌:OUT可通过串行输入或专用使能(EN)引脚控制。当EN1被拉低或悬空时,OUT1由移位寄存器控制;当EN1被拉高时,OUT1始终打开,忽略串行输入。
典型应用
  • 控制继电器、电机、LED和蜂鸣器等负载。
  • 在电气应用中,如洗衣机,控制多个功能(如进水阀、电机、加热器等)。
设计指南
  • 电源选择‌:VIN电压范围为V至V。
  • 电容选择‌:R DELAY引脚需要外部电容来设置上电复位延迟时间。
  • 布局考虑‌:确保关键信号(如VIN、GND、SCLK、MOSI、NCS)的短路径和低阻抗连接。
  • 热管理‌:在需要时,使用热垫和足够的铜面积进行散热。
