一、项目背景
某锂电池制造企业在生产过程中,使用厚度 0.01mm、尺寸 75×60mm 的铜铝料进行叠片操作,产线速度要求达到 40 片 / 分钟。由于叠片机内部空间狭小,传统双张检测设备难以安装,且铜铝料极薄,常规检测方法无法满足精度需求,导致双张漏检情况时有发生,严重影响锂电池的生产质量和生产效率。
二、面临的挑战
1.检测精度难题:0.01mm 的铜铝料厚度超薄,双张叠放时几乎无明显差异,传统检测设备难以精准识别,漏检会使双张铜铝料进入后续工序,影响电池性能,增加次品率。
2.空间限制困境:叠片机内部结构紧凑,留给检测设备的安装空间有限,许多常规尺寸的检测设备无法安装,即便勉强安装也会影响叠片机其他部件的正常运行。
3.高速产线压力:40 片 / 分钟的高速产线,要求检测设备响应迅速,能在短时间内完成检测并反馈结果,否则会因检测滞后导致生产停滞。
三、解决方案
该企业采用阿童木双张检测器 MDSC-2100L。这款设备专为锂电行业薄料设计,配备定制高灵敏度小探头传感器,接触式双张检测器,非常适合在内部结构紧凑的设备上安装。
1.精准检测:针对铜铝料特性,MDSC-2100L 能精确检测出双张情况,检测精度高,有效避免双张漏检问题。
2.安装便捷:其小巧的设计可以轻松安装在叠片机狭小的空间内,无需对叠片机进行大规模改造,节省了安装成本和时间。
3.快速响应:响应速度可达 1200 片 / 分钟,远超产线 40 片 / 分钟的要求,确保在高速生产过程中,能及时检测并反馈结果,保证生产的连续性。
四、应用效果
1.质量提升:使用 MDSC-2100L单双片检测器 后,双张漏检率显著降低,锂电池的次品率明显下降,产品质量得到有效提升,增强了企业在市场上的竞争力。
2.效率提高:设备快速的响应速度满足了高速产线的需求,减少了因检测延误导致的生产停滞,产线生产效率大幅提高。
3.成本降低:由于次品率下降和生产效率提升,企业的生产成本得到有效控制,包括原材料浪费减少、设备维护次数降低等,为企业带来了可观的经济效益。
