模块电源阵列两种串联电压调整电路的比较
模块电源阵列两种串联电压调整电路的比较
1 常规串联调压电路及其误差分析
1.1 VICOR模块电压调整
VICOR公司模块提供电压调整端,调整方法相似.第一代模块的电压调整范围为额定电压输出值的50%~110%,第二代模块的电压调整范围为标称电压输出值的10%~110%.
第二代模块内部误差放大器的连接形式如图1所示.其SC为调整端,连接到误差放大器的同相输人端,模块内部提供一个1.23 V的基准电压,通过一个1 kQ电阻连接到误差放大器的同相输人端,反相输入端连接模块的实际输出值的检测端,改变SC端对一s端的电压即可调整输出电压,调整后模块实际输出电压为:
误差放大器
式中,VNOM为模块标称输出电压;Vref为在SC端对-S端所加的控制电压,其中0V
1.2 常规电路
常规电路形式如图2所示,Q11为执行器,实质是一可变电阻,集电极接U2的SC端,发射极接U2的-OUT端.改变Q11的基极所加电流,即可改变Q11的导通特性,进而可以改变U2的SC端对-OUT端的电压,由式(1)可知,U2的输出电压可以调整.图2中,U1为主模块,U2为串联模块,输出电压V0为U1和U2输出电压的和.当Vref减小时,U1输出电压减小,R11中瞬时电流不变,该电流分两路,一路流向R12,一路注入Q11的基极,由于模块U1输出电压的下降,使R12中电流减小,注入Q11基极的电流增大,Q11等效电阻减小,导致U2的输出电压也下降,实现了两个串联模块的电压跟随调整,反之亦然.
误差放大器
误差放大器
该电路的优点是所用元件少、成本低廉,缺点是跟随精度差.实际应用中,实现多个模块串联输出调压时,跟随误差较大.笔者在实现6个5 V、400W模块串联跟随调压的实际应用中发现,若设定Vref使U1输出电压为2.5 V,则U2实际跟随电压为2.8 V,后一个模块的实际输出较前一个模块有0.3 V的误差.直接后果为整体电压调节范围的减小,并造成每个模块在实际工作中输出功率的不均衡.因为是串联工作,在输出同样电流的情况下,端电压低的电路输出功率小,端电压高的输出功率大.这就直接影响到电源的可靠性.
1.3 误差原因分析和改进措施
实际测量模块的阶跃响应曲线,其传递函数可近似为
误差放大器
式中,T=0.037 s为惯性时间常数,S为拉氏算子.跟随系统的开环传递函数为:
误差放大器
式中,Kp为控制器的比例系数.稳态误差为
误差放大器
式中
误差放大器
减小这个误差的措施有::①提高K,这可以通过提高Q11的电流放大倍数来实现.笔者将Q11接成达林顿形式,以增加Q11的电流放大倍数.试验证明,可以减小误差,增大电压的调整范围,但工作情况不稳定,原因是轻载和重载电压调整范围不同,造成控制的不定性,使电路调整困难.②改变控制规律,采用Pl调节器.由式(4)可知,造成误差的原因是为Go(s)为0型,若提高系统的型次,由0型提高为1型,理论上可消除系统跟随位置输入信号的ess.
2.采用PI调节的实现方案
2.1 电路形式
PI调节器的电路形式如图3所示,U1、U2模块串联连接,控制器由运算放大器O1接成PI形式,O1的同相端检测U2的实际输出电压,反相端检测两模块串联后的实际输出电压.调整要点:当给定Vref=1.23 V,使U1输出为NNOM,调整R1使U2的输出也为VNOM即可,调整方便、简单.
2.2 采用PI调节的优点
应用此电路对6个串联模块的电压调整电路进行改造,改造后当设定Vref,使U1输出为2.5V(VNOM的50%)时,其它串联跟随模块的实际输出情况见表1.
误差放大器
误差放大器
输入指令Vref=2.5 V,使输出希望值为2.5 V×6=15 V时,常规电路形式调压实际输出电压为19.5 V,误差为4.5 V,采用PI控制实际输出电压为15 V,误差为0.
6个5 V、400 W 模块串联,可设计的最大电压调整范围为3~30 V.而常规电路形式调压,实际输出电压范围7.5~28.9 V,低端电压拉不下来,高端调不上去.采用PI控制后,电压调整范围为3~30 v,可以实现串联电压调整无误差.
3.结论
综上所述,采用PI调节可以减小ess到0,较好的解决了多个模块串联电压调整的问题,调整容易,各模块输出功率均衡,稳定性好.但相对于常规电路形式,所需成本增加.
