在当今工业与环境监测领域,精准的水质监测对于保障生产流程的稳定运行、保护生态环境以及提升资源利用效率至关重要。凯米斯科技凭借其深厚的技术积累与创新精神,隆重推出DDM-406C在线盐度传感器,为海水、高盐水、各种供水以及工业水处理场景提供了一款高效、可靠的盐度监测解决方案,助力用户实现智能化水质管理。
一、卓越性能,精准测量
凯米斯科技DDM-406C在线盐度传感器采用先进的感应式电极法测量原理,能够快速、准确地测量水体的盐度。其测量量程覆盖0~70.0PSU,分辨率高达0.1PSU,能够满足不同盐度水平的监测需求。传感器的精度达到读数的±1%,同时配备±0.3℃的温度补偿精度,确保测量结果的可靠性和准确性。自动温度补偿功能(采用Pt1000元件)能够有效消除水温变化对盐度测量的影响,即使在复杂的水温环境下,也能提供稳定、精确的盐度数据。
二、快速响应,高效监测
在工业生产过程中,及时获取准确的盐度信息对于优化工艺流程、保障产品质量至关重要。DDM-406C在线盐度传感器的响应时间(T90)小于30秒,能够快速响应水体盐度的变化,为用户提供实时、动态的监测数据。这种快速响应能力使得传感器能够及时捕捉到盐度的微小波动,帮助用户及时采取措施,避免因盐度异常而导致的生产问题或设备故障。
三、坚固耐用,适应恶劣环境
凯米斯科技DDM-406C在线盐度传感器的外壳采用ABS和TC4钛合金材质,这种高强度、耐腐蚀的材料组合使其能够在海水、高盐水等恶劣水质环境中长期稳定运行,有效抵御水体中的化学腐蚀和机械磨损。传感器的防护等级达到IP68,能够完全防止粉尘进入,并且能够在水下长时间浸泡而不会损坏,确保在各种复杂工况下都能保持良好的工作状态。此外,其存储温度范围为-5~65℃,工作温度范围为0~50℃,能够在较宽的温度区间内稳定工作,适应不同地区的气候条件和工业现场的温度变化。
四、灵活安装,便捷集成
为了满足不同用户的安装需求,凯米斯科技DDM-406C在线盐度传感器采用沉入式安装方式,并配备3/4NPT螺纹接口,便于用户将其安装在管道、罐体或直接沉入水体中。这种灵活的安装方式使得传感器能够轻松融入现有的水处理系统或监测设施中,无需复杂的安装工程。同时,传感器的信号输出方式多样,支持RS-485(ModbusRTU协议)和4-20 mA电流输出(可选配),能够方便地与PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备连接,实现数据的实时传输和远程监控。这种便捷的集成能力大大提高了用户的使用便利性,降低了系统的建设和维护成本。
五、低功耗设计,节能环保
在当今注重节能环保的时代,凯米斯科技DDM-406C在线盐度传感器的低功耗设计显得尤为突出。其功耗仅为0.2W@12V,供电电压范围为12~24VDC,能够在保证正常工作的前提下,有效降低能耗,减少用户的运营成本。这种节能环保的设计理念不仅符合可持续发展的要求,也为用户带来了实实在在的经济效益。
六、专业校准,确保精度
凯米斯科技DDM-406C在线盐度传感器采用两点校准方式,用户可以根据实际测量需求和水体特性,对传感器进行精确校准,确保测量结果的准确性。这种校准方式简单易行,用户可以自行操作,无需专业人员进行复杂的调试。通过定期校准,传感器能够始终保持良好的测量性能,为用户提供长期、稳定的盐度监测服务。
七、定制服务,满足个性化需求
凯米斯科技始终以客户需求为导向,为DDM-406C在线盐度传感器提供定制化服务。除了标准的5米线缆长度外,用户还可以根据实际应用场景的需求,定制不同长度的线缆,以满足各种复杂工况下的安装和使用要求。这种定制化服务充分体现了凯米斯科技对客户需求的关注和尊重,能够为用户提供更具针对性、个性化的解决方案。
八、专业售后,无忧保障
选择凯米斯科技DDM-406C在线盐度传感器,您将享受到全方位的专业售后服务。凯米斯科技拥有一支经验丰富、技术精湛的售后服务团队,他们将为您提供及时、高效的技术支持和售后服务。无论是产品咨询、安装调试、故障排除还是定期维护,我们的售后团队都将全力以赴,确保您在使用过程中无后顾之忧。我们承诺,将以最快的速度响应您的需求,以最优质的服务为您解决实际问题,让您安心使用我们的产品。
九、应用场景广泛
DDM-406C在线盐度传感器凭借其卓越的性能和广泛的适用性,广泛应用于多个领域:
海水养殖
在海水养殖行业中,水体盐度是影响养殖生物生长和健康的关键因素之一。DDM-406C在线盐度传感器能够实时监测海水养殖池中的盐度变化,帮助养殖人员及时调整盐度,确保养殖环境的稳定,提高养殖生物的生长速度和成活率,从而提升养殖效益。
工业水处理
在工业生产过程中,许多工艺环节对水体盐度有严格的要求。例如,在化工、制药、电力等行业,水体盐度的过高或过低都可能影响产品质量、设备运行效率甚至引发安全事故。DDM-406C在线盐度传感器可用于监测工业用水的盐度,为水处理系统的运行提供准确的盐度数据,帮助用户优化水处理工艺,确保生产用水的水质符合要求,保障工业生产的顺利进行。
海水淡化
海水淡化是解决水资源短缺问题的重要途径之一。在海水淡化过程中,准确监测海水的盐度对于提高淡化效率、降低能耗至关重要。DDM-406C在线盐度传感器能够实时监测海水淡化前后的盐度变化,为海水淡化系统的运行和优化提供可靠的数据支持,帮助用户提高海水淡化系统的性能和经济性。
环境监测
随着人们对环境保护的重视程度不断提高,对水体盐度的监测也日益受到关注。DDM-406C在线盐度传感器可用于监测河流、湖泊、海洋等水体的盐度变化,为环境科学研究和水质评估提供重要的数据支持。通过长期监测水体盐度,可以及时发现水体盐度异常变化的原因,为制定相应的环境保护措施提供科学依据。
