Qorvo携手Murata推出革新性Type 2AB模块
在智能制造与消费电子智能化的浪潮中,厘米级实时定位能力已成为制造业、医疗健康、智慧物流等领域的重要需求。作为全球领先的连接和电源解决方案供应商,Qorvo携手日本电子元件巨头Murata,推出革新性的Type 2AB模块。这款产品不仅融合了Qorvo自主研发的尖端UWB芯片,更通过开放的软硬件生态,重新定义了高精度室内定位的行业标准,为千行百业的数字化转型注入硬核驱动力。
技术融合驱动高精度与长续航
为满足物联网应用中对设备定位精度和续航能力的需求,Type 2AB模块采用了前沿的技术解决方案,确保在复杂环境下的稳定表现。其卓越性能源于Qorvo在UWB领域的技术积淀。
Type 2AB模块搭载的QM33120W芯片是一款高度集成的脉冲无线电超宽带(UWB)无线收发器,基于IEEE 802.15.4z标准,具备增强的安全特性。可实现高达6.8 Mbps的数据传输速率,同时提供精确的定位功能,测距精度可达10厘米,角度测量误差为±5度。通过双天线设计实现角度测量,该芯片适用于复杂环境下的精确定位,其优异的抗干扰性能使其在金属车间、货架密集等多径效应严重的应用场景中仍能保持较高的定位稳定性。
Type 2AB模块将UWB与nRF52840低功耗蓝牙SoC深度融合,构建“精准定位+高效通信”的一体化平台:UWB负责厘米级空间感知,蓝牙则用于设备连接与数据传输。更值得关注的是,该芯片支持全球主流的信道5(6.5GHz)与信道9(8GHz) 频段,确保模块在欧美、亚洲等市场的无缝兼容。
针对工业场景中设备长期运行的痛点,Type 2AB模块采用了基于ARM Cortex-M4内核的低功耗蓝牙SoC,并集成了ST加速度传感器,能够感知设备运动状态。系统可根据运动状态动态调整UWB信号的发射频率,在保证定位性能的同时有效降低整体功耗,延长设备使用时间。Qorvo的QM33120W也针对电池供电应用进行了低功耗优化,适用于移动设备、消费类电子产品及工业应用。其多种小型封装选项和简化的外围物料清单(BOM)进一步提升了设计灵活性与成本优势。
从实验室到商业落地的加速器
为了降低UWB技术的应用门槛,Qorvo携手Murata共同构建了一套全面覆盖硬件测试、软件开发以及场景验证的支持体系,旨在加速产品从概念到市场的进程。这一支持体系为开发者提供了前所未有的便利。
通过Type 2AB评估板,开发者可以快速验证模块的射频性能。该评估板配备了双UWB天线,特别适用于PDOA(到达角度差)测量,并内置蓝牙接口以模拟智能终端交互。此外,GPIO/I2C接口的存在赋予了硬件定制化设计更大的灵活性。对于需要进行实际场景测试的客户,Murata提供的UWB RTLS Demo Kit演示套件大幅降低了场景模拟测试的成本,使客户能够在工厂或仓库等环境中快速搭建定位系统原型。Type 2AB模块内置的加速度传感器还能智能感知运动状态,动态调整信号发送频率,从而有效延长电池使用寿命。
物联网
在软件层面,Qorvo的One TWR软件使开发者能够轻松获取两块评估板之间的相对距离和角度信息。同时,Qorvo Nearby Interaction应用程序提供实时且高精度的距离、夹角及俯仰角信息,支持用户在短时间内开发具备Nearby功能的产品,从而大大缩短了产品上市的时间周期。
通过这样的软硬件解决方案,Qorvo不仅帮助开发者快速评估并优化2AB模块在不同应用场景中的表现,也为智慧工厂、智慧仓库和智慧家居领域的管理优化以及解决方案的实施提供了强有力的支持。无论是在提高生产效率还是在创造新颖用户体验方面,Qorvo与Murata的合作都展示了其作为加速器的重要角色,助力企业更快地将概念转化为市场上的实际产品。
厘米级定位驱动的场景革命
Qorvo Type 2AB模块的诞生,标志着UWB技术从实验室走向规模化商用。其覆盖的三大核心场景正在引发行业变革:
01智能制造:让机器拥有“空间直觉”
UWB技术以其高精度定位能力(通常在10厘米以内),非常适合用于自动引导车辆(AGV)的精确定位和路径规划,从而提高产线物流效率。同时,通过实时追踪高价值设备的位置,可以有效管理资产,减少丢失风险。这些功能完全符合Type 2AB模块的能力范围,因此,在智能制造中部署该模块以优化物流和资产管理是完全可行的。
02智慧医疗:生命安全的数字防线
利用UWB技术进行快速响应的跌倒检测以及对关键医疗设备的精确位置跟踪是切实可行的应用方向。由于UWB可以在复杂环境中提供稳定且准确的距离测量,这使得它成为医院内实现高效资源管理和提高患者安全的理想选择。Type 2AB模块能够满足这些需求,为医疗行业带来显著的价值。
03消费电子:重新定义人机交互
在智能家居领域,Type 2AB模块支持的智能门锁、家庭影院系统以及增强现实(AR)眼镜等消费电子产品展示了UWB技术在提升用户体验方面的巨大潜力。例如,“无感解锁”功能依赖于厘米级接近检测,而动态声场调整则需要精确识别观众的位置。这些功能都是基于Type 2AB模块所提供的精准测距和角度测量能力,因此在消费电子市场中的应用具有高度可行性。
对于寻求数字化转型的企业而言,Type 2AB模块不仅是一个技术选项,更是打开新商业价值的密钥。无论是制造业、物流业还是消费电子领域,Type 2AB模块都能提供稳定可靠的技术支撑,赋能企业实现智能化转型。您可以点击阅读原文,在Qorvo Based UWB Module下获取Type 2AB的更多支持。
在UWB技术重新定义空间感知的今天,Qorvo依托其卓越的科技实力,正成为全球产业升级的关键引擎,推动全球产业稳步迈向智能化的新未来。
