TPS2393A 具有插入和 Remo-Val 检测延迟的 -20V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS2393A 集成电路是一种热插拔电源管理器,针对标称 –48V 系统进行了优化。它的电源电压范围为 –20 V 至 –80 V,额定可承受 –100 V 的尖峰。与外部 N 沟道 FET 和感应电阻器配合使用,可用于在用电系统中实时插入插件卡和模块。它提供负载电流转换速率控制和峰值幅度限制。欠压和过压关断阈值可通过一个 3 电阻分压器网络轻松编程。此外,两个低电平有效、去抖动输入提供插入式和拔出检测。关联的防抖延迟适用于这两个作。电源良好 (PG) 输出使能下游转换器。该TPS2393A还提供基本的热插拔功能,包括故障卡的电气隔离、针对误检过流跳闸的滤波保护和单线故障报告。
*附件:tps2393a.pdf
TPS2393A 在发生故障时定期重试加载。
特性
  • 宽输入电源范围:-20 V 至 -80 V
  • 瞬态额定值为 –100 V
  • 插入/移除检测延迟
  • 扩展的 Debounce Delay
  • 可编程电流限制
  • 可编程电流转换速率
  • 可编程 UV/OV 阈值 / 迟滞
  • 漏极开路电源良好 (PG) 输出
  • 故障定时器可消除误跳闸
  • 漏极开路故障输出 (FAULT)
  • 14 引脚 TSSOP 封装
  • 应用
    • –48V 分布式电源系统
    • 中央机房切换
    • 无线基站
参数
负载电流
产品概述
TPSA是一款针对标称-V系统优化的热插拔电源管理器集成电路(IC)。它支持-V至-V的宽输入供电范围,并能承受高达-V的电压尖峰。该IC与外部N沟道FET和感测电阻配合使用,可实现插件卡或模块在带电系统中的安全插入。
主要特性
  • 宽输入供电范围‌:-V至-V,耐受电压尖峰至-V。
  • 热插拔功能‌:支持带电插入和移除检测,具有扩展的去抖动延迟。
  • 可编程功能‌:包括电流限制、电流上升率、欠压/过压阈值和滞回。
  • 故障保护‌:提供电气隔离故障卡、防止误动作的保护以及单线故障报告。
  • 重试机制‌:在故障情况下定期重试负载。
  • 电源良好输出‌:开放漏极电源良好(PG)输出,指示负载电源状态。
  • 封装‌:引脚TSSOP封装。
应用领域
  • ‌**-V分布式电源系统**‌
  • 中央办公室交换
  • 无线基站
功能描述
  • 电流限制与上升率控制‌:通过外部感测电阻和IRAMP引脚上的电容设置,限制负载电流的最大值和上升率。
  • 欠压/过压保护‌:UVLO和OVLO引脚允许用户通过分压器网络轻松编程欠压和过压关断阈值。
  • 插入/移除检测‌:两个有源低电平、去抖动输入提供插件插入和移除检测,具有相关的去抖动延迟。
  • 故障处理‌:在检测到故障时,TPSA会关闭输出,并在故障定时器超时后重试负载。
  • 电源良好指示‌:PG输出在负载电压稳定且满足电源良好条件时使能下游转换器。
典型应用
文件提供了详细的典型应用电路图,包括外部N沟道FET、感测电阻、IRAMP电容、FLTTIME电容等的连接方式。此外,还提供了插入检测、电源良好输出和故障处理的应用示例。
设计指南
  • 感测电阻选择‌:根据所需的最大负载电流和TPSA的内部参考电压(mV)选择合适的感测电阻值。
  • IRAMP电容设置‌:根据所需的负载电流上升率选择合适的IRAMP电容值。
  • FLTTIME电容设置‌:根据启动时间和所需的故障保护时间设置FLTTIME电容值。
  • UVLO和OVLO阈值设置‌:通过分压器网络设置UVLO和OVLO的阈值和滞回电压。
封装与尺寸
TPSA采用引脚TSSOP封装,提供了详细的封装尺寸图和引脚排列信息。
文档支持
文件提供了完整的电气特性表、引脚功能描述、典型特性曲线、详细设计描述、应用信息和封装信息。此外,还包含了修订历史、设备支持、文档支持和社区资源等附加信息。
