欧姆龙PLC(网口/串口)如何采集数据
通过将PLC数据采集到云平台或上位机中,企业能够实现生产过程的设备参数、工艺参数、质量参数的实时监控、控制、管理与分析,从而有效加强管理水平与响应能力,提升生产效率与产品质量。
物通博联推出的工业智能网关支持接入西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川倍福、基恩士、松下、AB、和利时、永宏、信捷……和Modbus、OPC系列等PLC设备,实现协议解析、边缘计算和通信上网等功能,为工厂生产管理系统提供全面可靠的数据支持。
(1)网关与PLC网口连接
请确保PLC的地址和网关LAN口地址在同一个网段。网关LAN口地址(默认:192.168.2.1)可登陆网关WEB管理界面:网络LAN内网地址中修改。
plc
PLC以太网IP查询与更改方式如不清楚,可咨询Omron官方技术支持或供应商。
举例:CH1P在 卡槽一 中加装CP1W-CIF41选件板,PERIPHERAL中的开关4,拨到 ON 状态。
电脑与CH1P通过编程线直连后,获取CP1W-CIF41选件板的IP地址方式:启动CX-P,打开菜单栏中的PLC---自动在线---USB连接,连接成功后,打开菜单栏中的 视图---窗口---查看,输入地址:D32155、D32156,将查询得出的十六进制的值换算成十进制的值,就是CP1W-CIF41选件板的IP地址(C0A802C6=192.168.2.198)。
plc
CP1W-CIF41选件板的IP地址,必须和网关(默认:192.168.2.1)同一网段,如需更改CP1W-CIF41选件板的IP地址,则打开浏览器输入http://192.168.2.198/c00.htm,默认登录密码:ETHERNET。
plc
通过网线,连接PLC的CP1W-CIF41选件板网口与网关LAN口。
(1)网关与PLC串口连接
举例:CH1P在 卡槽一 中加装CP1W-CIF11选件板(RS-485)选件板背后拨码2、3、5、6拨到ON,PERIPHERAL中的开关全拨到 OFF 状态。
电脑与CH1P通过编程线直连后,启动CX-P,打开菜单栏中的PLC---自动在线---USB连接,连接成功后,打开设置,设置串口参数(单元号、波特率、数据位、停止位、奇偶校验、通信模式),如下图所示:
plc
