TPS2110A 具有手动和自动切换功能的 2.8V 至 5.5V、120mΩ、0.75A 功率多路复用器数据手册
TPS211xA 系列电源多路复用器可在两个电源(例如电池和壁式适配器)之间实现无缝转换,每个电源的工作电压为 2.8 V 至 5.5 V,可提供高达 1 A 的电流。TPS211xA 系列包括广泛的保护电路,包括用户可编程电流限制、热保护、浪涌电流控制、无缝电源转换、交叉传导阻断和反向传导阻断。这些特性大大简化了功率多路复用器应用的设计。
*附件:tps2110a.pdf
特性
  • 双输入、单输出功率多路复用器,具有低 r DS(开) 开关:
    • 84 m可编程 典型值 (TPS2111A)
    • 120 m可编程 典型值 (TPS2110A)
  • 反向和交叉传导阻断
  • 宽工作电压范围:2.8 V 至 5.5 V
  • 低待机电流:0.5 μA(典型值)
  • 低工作电流:55 μA (典型值)
  • 可调电流限制
  • 受控输出电压转换时间:
    限制浪涌电流
    ,较大限度地减小输出电压保持电容
  • CMOS 和 TTL 兼容控制输入
  • 手动和自动切换作模式
  • 热关断
  • 采用 TSSOP-8 封装
  • 应用
    • 个人电脑
    • PDA
    • 数码相机
    • 调制解调器
    • 手机
    • 数字收音机
    • MP3 播放器
参数
可编程
方框图
可编程
一、产品概述
TPSA/TPSA 是一款双输入单输出电源多路复用器(Power Multiplexer),能够在两个电源输入(如电池和墙适配器)之间实现无缝切换,同时限制浪涌电流并最小化输出电压保持时间。该系列产品适用于需要灵活电源管理的应用,如PC、PDA、数字相机、调制解调器和手机等。
二、主要特性
  • 低导通电阻‌:TPSA 典型值为mΩ,TPSA 典型值为mΩ。
  • 宽工作电压范围‌:.V 至 .V。
  • 可调电流限制‌:TPSA 调整范围为.A至.A,TPSA 调整范围为.A至.A。
  • 低待机电流‌:典型值为.mA。
  • 低工作电流‌:典型值为mA。
  • 反向和交叉传导阻断‌:防止电源输入之间的反向电流和交叉传导。
  • 热保护‌:防止过热损坏。
  • 控制输出电压过渡时间‌:实现平滑的电源切换。
三、应用领域
  • PC
  • PDA
  • 数字相机
  • 调制解调器
  • 手机
  • 数字收音机
  • MP 播放器
四、功能描述
  • 电源多路复用‌:通过两个输入电源(IN 和 IN)向单一输出(OUT)供电,根据控制输入(D 和 D)和感测输入(VSNS)决定使用哪个电源。
  • 电流限制‌:通过外部电阻(ILIM)设置输出电流限制,防止过流损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于设定阈值时,关闭输出,防止不稳定供电。
  • 手动和自动切换模式‌:通过控制输入D和D选择手动或自动切换模式。
  • 热关断‌:当芯片温度过高时,自动关闭输出以保护芯片。
五、电气特性
  • 导通电阻(rDS(on)) ‌:在不同输入电压和负载电流下,rDS(on)的值有所不同,但均保持在较低水平。
  • 逻辑输入‌:支持CMOS和TTL电平,具有低输入电流和高/低电平阈值。
  • 供电和泄漏电流‌:包括工作电流、待机电流、前向泄漏电流和反向泄漏电流等,均保持在较低水平。
  • 电流限制电路‌:具有可调的电流限制准确度和快速的电流限制响应时间。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:TSSOP-(薄型小尺寸封装)。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸未直接给出,但TSSOP-封装通常为小型封装,适合高密度电路板布局。
七、应用信息
  • 典型应用电路‌:文件提供了典型应用电路图,展示了如何连接TPSA/TPSA及其外围元件。
  • 设计考虑‌:包括输入电容和输出电容的选择、感测电阻的计算、布局和接地考虑等。
八、文档支持
  • 数据手册提供了详细的引脚配置、电气特性、功能描述、应用信息和封装尺寸等。
  • 相关的应用笔记和社区资源链接可帮助用户更好地理解和使用TPSA/TPSA。
