基于LockAI视觉识别模块:C++多模板匹配
多模板匹配是一种在图像中同时寻找多个模板的技术。通过对每个模板逐一进行匹配,找到与输入图像最相似的区域,并标记出匹配度最高的结果。本实验提供了一个简单的多模板匹配案例,并将其封装为一个自定义函数 multiTemplateMatching,方便快速移植和使用。
源代码地址:https://gitee.com/LockzhinerAI/LockzhinerVisionModule/tree/master/Cpp_example/C03_Template_Matching_more
视觉识别
1. 基本知识讲解
1.1 多模板匹配的重要性
目标检测:多模板匹配可以用于检测图像中的多个特定对象。
应用场景:广泛应用于物体识别、工业自动化、机器人导航等领域。
优势:支持多个模板的同时匹配,能够灵活处理多种目标。
局限性:对旋转、缩放和光照变化较为敏感,因此通常需要结合其他技术来提高鲁棒性。
1.2 多模板匹配的流程
获取输入图像和多个模板图像。
遍历每个模板,逐一执行模板匹配算法(如归一化互相关 NCC)。
找到每个模板匹配结果中的最大值及其位置。
根据相似度阈值筛选匹配结果,并记录匹配度最高的模板。
绘制矩形框标记匹配区域并显示结果。
2. API文档
2.1 头文件
#include
2.2 模板匹配
cv::matchTemplate(imagetemplresultmethod);
功能:在输入图像中搜索模板图像的最佳匹配位置。
参数:
CV_TM_SQDIFF:平方差匹配。
image:输入图像。
templ:模板图像。
result:匹配结果图像,输出参数。
method:匹配方法,可选值有:
返回值:无。
2.3 查找机制
cv::minMaxLoc(srcminValmaxValminLocmaxLocmask);
功能:查找匹配结果图像中的最小值和最大值及其位置。
参数:
src:输入矩阵。
minVal:输出的最小值。
maxVal:输出的最大值。
minLoc:最小值的位置。
maxLoc:最大值的位置。
mask:可选的掩码矩阵。
返回值:无。
3. 综合代码解析
3.1 流程图
视觉识别
3.2 代码解释
使用多模板匹配函数
multiTemplateMatching(imgtemplates0.7true);
自定义多模板匹配函数具体参数如下所示。
voidmultiTemplateMatching(constMat&imgconstvector<string>&templatePaths,
                           doublethreshold=0.7boolisGrayscale=false);
功能:对多个模板逐一执行匹配,并标记匹配度最高的区域。
参数:
img:输入图像。
templatePaths:模板图像路径列表。
threshold:相似度阈值,默认为 0.7。
isGrayscale:是否将输入图像转换为灰度图像,默认为 false。
返回值:无。
输出结果
edit.Print(img);
3.3 完整代码实现
#include
#include
#include
#include
#include
usingnamespacecv;
usingnamespacestd;
// 多模板匹配函数(支持彩色或灰度图像,仅绘制匹配度最高的框)
  // 初始化最高匹配度和对应的模板路径、位置
  doublebestMatchValue=0.0;
  stringbestMatchTemplatePath="";
  RectbestMatchRect;
  // 遍历每个模板路径
  for (constauto&templatePath : templatePaths)
    // 加载模板图像(根据 isGrayscale 决定是灰度还是彩色)
    Mattempl=imread(templatePathisGrayscale?IMREAD_GRAYSCALE : IMREAD_COLOR);
    if (templ.empty())
      cerr<<"无法加载模板图像: "<<templatePath<<endl;
      continue;
    // 如果输入图像是灰度图像,则将彩色图像转换为灰度
    MatinputImage=img.clone();
    if (isGrayscale&&inputImage.channels() ==3)
      cvtColor(inputImageinputImageCOLOR_BGR2GRAY);
    // 创建结果矩阵
    intresult_cols=inputImage.cols-templ.cols+1;
    intresult_rows=inputImage.rows-templ.rows+1;
    Matresult(result_rowsresult_colsCV_32FC1);
    // 执行模板匹配
    matchTemplate(inputImagetemplresultTM_CCOEFF_NORMED);
    // 查找最佳匹配位置
    doubleminValmaxVal;
    PointminLocmaxLoc;
    minMaxLoc(result&minVal&maxVal&minLoc&maxLoc);
    // 如果当前模板的最大匹配度高于之前的记录,则更新最佳匹配信息
    if (maxVal>bestMatchValue&&maxVal>=threshold)
      bestMatchValue=maxVal;
      bestMatchTemplatePath=templatePath;
      bestMatchRect=Rect(maxLoc.xmaxLoc.ytempl.colstempl.rows);
  // 如果找到匹配度高于阈值的最佳匹配,则绘制矩形框
  if (!bestMatchTemplatePath.empty())
    rectangle(imgbestMatchRectScalar(02550), 2); // 绿色矩形框
    cout<<"匹配到模板: "<<bestMatchTemplatePath
         <<", 匹配度: "<<bestMatchValue<<endl;
  else
    cout<<"未找到匹配度高于阈值的模板。"<<endl;
intmain(intargcchar*argv[])
  lockzhiner_vision_module::Editedit;
  if (!edit.StartAndAcceptConnection())
    std::cerr<<"Error: Failed to start and accept connection."<<std::endl;
    returnEXIT_FAILURE;
  std::cout<<"Device connected successfully."<<std::endl;
  cv::VideoCapturecap;
  intwidth=320;  // 设置摄像头分辨率宽度
  intheight=240// 设置摄像头分辨率高度
  cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTHwidth);
  cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHTheight);
  // 打开摄像头设备
  cap.open(0); // 参数 0 表示默认摄像头设备
  if (!cap.isOpened())
    std::cerr<<"Error: Could not open camera."<<std::endl;
    returnEXIT_FAILURE;
  // 检查命令行参数是否提供了模板路径
  vector<string>templates;
  if (argc<2)
    cerr<<"Usage: "<<argv[0<<" template_path1 [template_path2 ...]"<<endl;
    returnEXIT_FAILURE;
  // 从命令行读取模板路径
  for (inti=1i<argc++i)
    templates.push_back(argv[i]);
  while (true)
    cv::Matimg// 存储每一帧图像
    cap>>img;  // 获取新的一帧
    // 检查是否成功读取帧
    if (img.empty())
      std::cerr<<"Warning: Couldn't read a frame from the camera."
                <<std::endl;
      continue;
    // 执行多模板匹配(示例中仍使用彩色图像)
    // 显示结果
    edit.Print(img);
  return0;
4.2 Cmake介绍
# CMake最低版本要求
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(test-TemplateMatching-more)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
# 定义项目根目录路径
set(PROJECT_ROOT_PATH "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../..")
message("PROJECT_ROOT_PATH = "${PROJECT_ROOT_PATH})
include("${PROJECT_ROOT_PATH}/toolchains/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf.toolchain.cmake")
# 定义 OpenCV SDK 路径
set(OpenCV_ROOT_PATH "${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/opencv-mobile-4.10.0-lockzhiner-vision-module")
set(OpenCV_DIR "${OpenCV_ROOT_PATH}/lib/cmake/opencv4")
find_package(OpenCV REQUIRED)
set(OPENCV_LIBRARIES "${OpenCV_LIBS}")
# 定义 LockzhinerVisionModule SDK 路径
set(LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH "${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/lockzhiner_vision_module_sdk")
set(LockzhinerVisionModule_DIR "${LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH}/lib/cmake/lockzhiner_vision_module")
find_package(LockzhinerVisionModule REQUIRED)
# 基本图像处理示例
add_executable(Test-TemplateMatching-more Template_Matching_more.cc)
target_include_directories(Test-TemplateMatching-more PRIVATE ${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-TemplateMatching-more PRIVATE ${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
install(
    TARGETS Test-TemplateMatching-more
    RUNTIME DESTINATION .
4. 编译结果
4.1 编译环境搭建
请确保你已经按照 开发环境搭建指南 正确配置了开发环境。
同时以正确连接开发板。
4.3 编译项目
使用 Docker Destop 打开 LockzhinerVisionModule 容器并执行以下命令来编译项目
# 进入Demo所在目录
cd /LockzhinerVisionModuleWorkSpace/LockzhinerVisionModule/Cpp_example/C03_TemplateMatching_more
# 创建编译目录
rm-rf build && mkdir build && cd build
# 配置交叉编译工具链
exportTOOLCHAIN_ROOT_PATH="/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
# 使用cmake配置项目
cmake ..
# 执行编译项目
make-j8 && make install
在执行完上述命令后,会在build目录下生成可执行文件。
5. 例程运行示例
5.1 准备工作
下载凌智视觉模块图片传输助手:点击下载
5.2 运行过程
在凌智视觉模块中输入以下命令:
chmod777 Test-TemplateMatching-more
# 在实际运行中,模板数量越少,相对来说运行的帧率越高,如需更高帧率请自行降低分辨率。
./Test-TemplateMatching-more template_0.png template_1.png template_2.png template_3.png
5.3 运行效果
运行程序后,您将看到实时视频流中匹配度最高的区域被绿色矩形框标记出来。如果未找到匹配度高于阈值的模板,则会输出提示信息。
视觉识别
  • 模板照片如下视觉识别视觉识别视觉识别视觉识别
6. 总结
通过上述内容,我们详细介绍了多模板匹配的流程及相关 API 的使用方法,包括:
图像读取:加载输入图像和多个模板图像。
模板匹配:使用归一化互相关方法计算相似度。
查找极值:获取每个模板的最佳匹配位置。
绘制与显示:标记匹配度最高的区域并显示结果。
