时源芯微 RS232接口静电浪涌防护方案
​ 时源芯微 专注EMC/EMI/EMS整改 高性能EMC元器件
emcemc
当静电浪涌侵袭RS232接口时,防护方案按以下步骤发挥作用:
TVS二极管(D2, D3)首先响应。当浪涌电压超过其阈值时,TVS二极管迅速导通,将过电压钳位在安全范围内,防止高电压击穿后端电路;滤波电容(C4, C5, C6)对信号进行滤波处理,消除静电浪涌引发的高频噪声,确保信号完整性;保护元件(FB1, FB2)限制浪涌电流的幅度,防止过大的电流对电路造成热损伤或引发其他故障。
TVS管的具体作用:
TVS管的核心功能是保护RS232接口电路免受过电压冲击。当接口遭受静电放电(ESD)或其他形式的瞬态高电压事件时,TVS管能够迅速响应并导通,将过高的电压钳位在一个安全的水平。这种钳位作用有效地防止了高电压对后续电路元件(如RS232接口芯片、电容等)造成损害,确保了电路的稳定性和可靠性。
连接方式:
TVS管被精心连接在RS232接口的信号线上,具体连接在接口的引脚与地(PGND)之间。这种连接方式使得TVS管能够直接监测并钳位信号线上的瞬态高电压,从而在浪涌事件发生时迅速提供保护,确保RS232接口的正常工作。
与其他元件的交互:
TVS管与电容(C4、C5、C6)等元件协同工作,共同构成RS232接口的静电浪涌防护网络。电容在电路中起到滤波、储能等作用,有助于稳定信号并滤除高频噪声。而TVS管则在瞬态高电压出现时快速导通,将电压钳位在安全范围内。两者相互配合,共同保护电路免受静电浪涌等过电压的影响。
对电路性能的影响:
TVS管的存在显著提高了RS232接口电路的抗静电浪涌能力。它确保了接口在恶劣的电磁环境下仍能正常工作,提高了电路的可靠性和稳定性。同时,TVS管的选择和配置也需要综合考虑其对电路其他性能参数的影响,如响应时间、钳位电压和漏电流等。此外,值得注意的是,当RS232信号电压范围发生变化时(如从5V更换为其他电压值),需要相应调整TVS管的工作电压,以确保其能够在合适的电压范围内有效地保护电路。
Part NumberVRIR@VRVBR@ITITVc@lppIpp
Uni-PolarBi-PolarVμAmin(V)max(V)mA
6TS3.3A——3.36005.2610
6TS5.0A6TS5.0CA5.08006.407.0010
6TS6.0A6TS6.0CA6.08006.677.3710
6TS6.5A6TS6.5CA6.55007.227.9810
6TS7.0A6TS7.0CA7.02007.788.6010
6TS7.5A6TS7.5CA7.51008.339.211
6TS8.0A6TS8.0CA8.0508.899.831
6TS8.5A6TS8.5CA8.5209.4410.401
6TS9.0A6TS9.0CA9.01010.0011.101
6TS10A6TS10CA10.0511.1012.301
6TS11A6TS11CA11.0112.2013.501
6TS12A6TS12CA12.0113.3014.701
6TS13A6TS13CA13.0114.4015.901
6TS14A6TS14CA14.0115.6017.201
6TS15A6TS15CA15.0116.7018.501
6TS16A6TS16CA16.0117.8019.701
6TS17A6TS17CA17.0118.9020.901
6TS18A6TS18CA18.0120.0022.101
6TS20A6TS20CA20.0122.2024.501
6TS22A6TS22CA22.0124.4026.901
6TS24A6TS24CA24.0126.7029.501
6TS26A6TS26CA26.0128.9031.901
6TS28A6TS28CA28.0131.1034.401
6TS30A6TS30CA30.0133.3036.801
6TS33A6TS33CA33.0136.7040.601
6TS36A6TS36CA36.0140.0044.201
6TS40A6TS40CA40.0144.4049.101
6TS43A6TS43CA43.0147.8052.801
6TS45A6TS45CA45.0150.0055.301
6TS48A6TS48CA48.0153.3058.901
6TS51A6TS51CA51.0156.7062.701
6TS54A6TS54CA54.0160.0066.301
6TS58A6TS58CA58.0164.4071.201
6TS60A6TS60CA60.0166.7073.701
6TS64A6TS64CA64.0171.1078.601
Part NumberVRIR@VRVeR@ITITVc@IppIpp
6TS70A6TS70 CA70.0177.8086.001
6TS75A6TS75CA75.0183.3092.101
6TS78A6TS78CA78.0186.7095.801
6TS85A6TS85CA85.0194.40104.01
6TS90A6TS90 CA90.01100.0111.01
6TS100A6TS100CA100.01111.0123.01
6TS110A6TS110CA110.01122.0135.01
6TS120A6TS120CA120.01133.0147.01
6TS130A6TS130CA130.01144.0159.01
6TS150A6TS150CA150.01167.0185.01
6TS160A6TS160CA160.01178.0197.01
6TS170A6TS170CA170.01189.0209.01
6TS180A6TS180CA180.01201.0222.01
6TS190A6TS190CA190.01209.0233.01
6TS200A6TS200CA200.01224.0247.01
6TS210A6TS210CA210.01237.0263.01
6TS220A6TS220CA220.01246.0272.01
6TS250A6TS250CA250.01279.0309.01
6TS300A6TS300CA300.01335.0371.01
6TS350A6TS350CA350.01391.0432.01
6TS400A6TS400CA400.01447.0494.01
6TS440A6TS440CA440.01492.0543.01
