TPS2350 带 Oring的 -12V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS2350 是一款热插拔电源管理器,经过优化,可替换 冗余电源 – 48 V 系统。该TPS2350可在 –12 V 至 –80 V 的电源电压范围内工作,并且 可承受 –100 V 的尖峰。
*附件:tps2350.pdf
TPS2350 使用两个功率 FET 作为低压降二极管,可在两者之间进行有效选择 两个冗余电源。这样可以最大限度地降低系统功耗,还可以最大限度地降低电压 通过电源管理链。
TPS2350 还使用第三个功率 FET 来提供负载电流、转换速率控制和 由一个 resistor 和一个 capacitor 编程的峰值电流限制。该设备还 提供电源良好输出以启用下游电源转换器,并提供故障输出以指示 加载问题。
特性
  • 替代 OR-ing 二极管
  • 工作电源范围为 –12 V 至 –80 V
  • 可承受高达 –100 V 的瞬态电压
  • 可编程电流限制
  • 可编程线性浪涌转换速率
  • 可编程 UV/OV 阈值
  • 可编程 UV 和 OV 迟滞
  • 故障定时器可消除误跳闸
  • 电源正常和故障输出
  • 14 引脚 SOIC 和 TSSOP 封装
参数
电源转换器
方框图
电源转换器
一、产品概述
TPS是一款热插拔电源管理器,专为冗余-V电源系统设计,用于替代OR二极管。它能够在-V至-V的宽输入电压范围内工作,并承受高达-V的电压瞬态。
二、主要特性
  • 冗余电源管理‌:使用两个功率FET作为低压降二极管,以高效选择两个冗余电源之一。
  • 可编程电流限制‌:提供负载电流限制功能,保护系统免受过流损害。
  • 可编程线性涌入斜率控制‌:通过外部电容设置负载电流的涌入斜率。
  • 可编程UV/OV阈值‌:具有可编程的欠压(UV)和过压(OV)保护阈值。
  • 故障定时器‌:防止因瞬时电流尖峰或浪涌而导致的误关机。
  • 电源良好(PG)和故障(FLT)输出‌:提供系统状态指示。
  • 引脚SOIC和TSSOP封装‌:提供灵活的安装选项。
三、应用领域
  • -V分布式电源系统
  • 中央办公室交换设备
  • 光纤到户(FTTX)网络
  • 基站
  • 其他需要冗余电源管理的应用
四、功能描述
  • 电源选择‌:根据输入电源的负电压大小自动选择供电电源。
  • 电流限制‌:在负载电流超过设定阈值时,通过降低输出电压来限制电流。
  • 涌入电流控制‌:在系统上电时,通过控制负载电流的涌入斜率来减少浪涌电流。
  • UV/OV保护‌:在输入电压低于UV阈值或高于OV阈值时,关闭输出以保护系统。
  • 故障检测与恢复‌:在检测到故障时,关闭输出,并在故障条件清除后尝试自动恢复。
五、电气特性
  • 工作电压范围‌:-V至-V,瞬态电压承受能力达-V。
  • 输出电流‌:FLT和PG引脚最大连续输出电流为mA。
  • UV/OV阈值‌:可编程,UV阈值范围为-.V至-.V,OV阈值范围为.V至.V。
  • 电流限制阈值‌:通过外部感测电阻设置,最大感测电压为mV。
  • 故障定时器‌:通过外部电容设置故障超时时间。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:引脚SOIC和TSSOP封装。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸请参考数据手册中的封装图。
七、应用信息
  • 典型应用电路‌:数据手册中提供了详细的典型应用电路图,展示了如何连接TPS及其外围元件。
  • 设计考虑‌:包括感测电阻的选择、涌入电流斜率的设置、UV/OV阈值的编程等。
  • 布局指南‌:建议将TPS放置在靠近输入连接器的位置,以减少迹线电感。
八、文档支持
  • 数据手册提供了详细的引脚配置、电气特性、功能描述、应用信息和封装尺寸等。
  • 相关的应用笔记和社区资源链接可帮助用户更好地理解和使用TPS。
