玛瑙研钵研磨机介绍
一、产品概述:
  玛瑙研钵研磨机是一种用于研磨物料的仪器,具有操作简单的特点,其研磨细度可达微米级,甚至有的能达到纳米级。它替代了以往研钵繁重的手动研磨,解放了双手、节省了时间,碾磨效果也远远超过手动研磨。部分产品配备公司自主研发的控制系统,可分别对碾磨棒转速、碾磨时间进行精确控制,运行平稳可靠、噪音低、研磨效率高,且不需安装,可任意放置即可运行。
二、工作原理:
1、放置物料:将被研磨加工的粒径较粗的固体颗粒放在玛瑙研钵里。
2、研钵运动:玛瑙研钵的底面是一个严格意义上的半球面,坚硬、耐磨、十分光滑,由慢转速的减速电机驱动进行自转。
3、研棒运动:玛瑙研棒的棒头也是一个严格意义上的半球面,研棒的中心线与研钵中心线相交成一个比较合适的斜角度。研棒伸入研钵内,研棒内设置了压缩弹簧,棒头在弹簧的作用下与研钵底部紧紧贴在一起。研棒被快转速的减速电机驱动,做类似于锥形体锥面轨迹的转动。
4、形成研磨:研钵和研棒各自的这种运动,对粗颗粒形成了一种巧妙的碾压式研磨。由于玛瑙研钵和研棒所形成的研磨运动,对固体颗粒的研磨机会都是均等的,所以微粉粒度非常均匀。通过设定一个合理的时间段进行研磨之后,粗颗粒被研磨成为很细的微粉颗粒。
三、组成部分:
  主要由机身、研钵驱动、玛瑙研钵、玛瑙研棒、研棒驱动、上下移动总成、控制盒等组成。
研磨机
四、应用领域:
1、超硬材料微粉:例如金刚石砂轮磨料微粉。
2、电子微粉:如半导体微粉、多晶硅微粉。
3、树脂微粉。
4、食品微粉:例如咖啡粉。
5、医药微粉。
6、化工微粉:例如碘微粉。
7、其他:还适用于土壤、煤、焦炭、岩石矿物、玻璃、植物、农产品、材料、建筑原料、药品、陶瓷、香料、水泥等任何软性、硬性、脆性、粘性、膏糊状样品,可对脆性的,纤维性的,中低硬度的样品进行干磨或湿磨。
五、技术参数:
以部分产品为例,其技术参数如下:
1、研钵口径:120mm
2、研钵深度:34mm
3、研棒转速:20 - 90rpm
4、研钵转速:10rpm
5、研棒功率:25w
6、研钵功率:10w
7、研钵材质:玛瑙
8、研钵棒材质:玛瑙
9、研磨时间:1 - 900min
10、长×宽×高:240×240×500mm
11、重量:12kg
12、电压:110/220v 50/60Hz
13、进料尺寸约:10um
14、出料尺寸:30g - 15l
15、批次处理量:玛瑙、刚玉、硬瓷(可选)
16、研磨套件:1 - 99min(连续可调,计时器显示)
研磨机
