ULQ2003A-Q1 50V、7 通道汽车达林顿晶体管阵列数据手册
ULQ200xA-Q1 器件是高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每个由七对 npn 达林顿对组成,这些对具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换感性负载。单对 Darlington 的集电极电流额定值为 500mA。Darlington 对可以并联以获得更高的电流能力。
*附件:ulq2003a-q1.pdf
ULQ2003A-Q1 的每对达林顿对都有一个 2.7kΩ 串联基极电阻器,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。ULQ2004A-Q1 具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻器,允许直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件工作。ULQ2004A-Q1 所需的输入电流低于 ULQ2003A-Q1。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 使用机器模型时,ESD 保护超过 200V(C = 200pF,R = 0)
  • 500mA 额定集电极电流(单输出)
  • 高压输出:50V
  • 输出箝位二极管
  • 输入兼容各种类型的逻辑
  • 继电器驱动器应用
参数
电阻器
方框图
电阻器
一、产品概述
ULQA-Q是一款专为汽车应用设计的高电压、高电流达林顿晶体管阵列。它包含七个NPN达林顿对,每个达林顿对具有mA的集电极电流额定值,并配备了共阴极钳位二极管,适用于切换电感性负载。
二、主要特性
  • 汽车级认证‌:符合汽车应用标准,具有高可靠性。
  • 高ESD保护‌:采用机器模型测试时,ESD保护超过V。
  • 高电压输出‌:最大集电极-发射极电压可达V。
  • 高电流能力‌:单个达林顿对集电极电流额定值为mA,可通过并联达林顿对获得更高电流能力。
  • 多逻辑电平兼容‌:输入兼容TTL和V CMOS逻辑电平。
  • 封装选项‌:提供SOIC、TSSOP和SOT等多种封装形式。
三、电气特性
  • 工作温度范围‌:-°C至°C(对于ULQAT)或-°C至°C(对于ULQAQ)。
  • 集电极-发射极饱和电压‌:在不同集电极电流和基极电流条件下,集电极-发射极饱和电压有所不同,典型值在.V至.V之间。
  • 输入电流‌:不同输入电压下的输入电流有所不同,典型值在.mA至.mA之间。
四、应用领域
  • 继电器驱动
  • 步进电机和直流有刷电机驱动
  • 灯驱动
  • 显示驱动(LED和气体放电)
  • 线路驱动
  • 逻辑缓冲
五、功能描述
  • 达林顿对‌:每个达林顿对由两个NPN晶体管连接而成,具有高电流增益,适用于驱动高电压或高电流负载。
  • 钳位二极管‌:输出端的钳位二极管用于抑制电感性负载切换时产生的反向电压,保护电路免受过电压损坏。
  • 系列基极电阻‌:每个达林顿对具有.kΩ的系列基极电阻,允许直接与TTL或V CMOS设备操作。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括SOIC、TSSOP和SOT等多种封装。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸因封装类型而异,请参考数据手册中的封装图。
七、应用信息
  • 典型应用电路‌:数据手册中提供了继电器驱动、步进电机驱动等典型应用电路图。
  • 设计考虑‌:包括输入电压范围、输出电流、功率耗散和温度等方面的考虑。
  • 布局指南‌:建议将输入和输出信号线分离,以减少串扰;输出线应使用较宽的走线以承受高电流。
八、文档支持
  • 数据手册提供了详细的引脚配置、电气特性、功能描述、应用信息和封装尺寸等。
  • 相关的应用笔记和社区资源链接可帮助用户更好地理解和使用ULQA-Q。
