是德科技信号源33512B通道异常输出安泰修复过程
近期广西某企业送修一台是德科技33512B信号源,报修的故障是1、2通道输出异常。对仪器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
维修案例:是德科技33512B信号源通道输出异常维修
一、仪器型号:33512B
二、报修故障:1、2通道输出异常
三、维修过程:
首先拿到仪器后检查外观有没有问题,外观完好根据客户报修的故障判断仪器可以正常上电,上电后接上示波器观察输出的波形,通道一的波形输出没有,通道二输出有时有有时没有,拆开仪器检测输出端发现异常,两个通道的输出都有问题,开始维修通道接口,更换相关的损坏器件后,两个通道输出正常,自检OK,到此维修结束将仪器装机,移交给质检部对仪器进行详细的检测。
四、是德科技33512B信号源安泰维修中心可维修故障:
1.开机故障:设备无法开机,或开机后无显示。
2.输出故障:输出信号不稳定、无输出或输出信号异常。
3.按键或旋钮故障:按键或旋钮无反应或反应不灵敏。
4.通讯故障:设备无法与计算机或其他设备进行正常通讯。
5.其他故障:设备过热、噪音过大或端口阻抗异常等。
五、是德科技33512B信号源高精度直流电源安全注意事项:
1.静电会产生瞬间高达几万伏的电压,对电子元器件有着致命的伤害。信号源中的衰减器和混频器对静电较为敏感,容易被静电脉冲干扰损坏。因此,在使用信号源时,必须注意静电防护。
2.使用信号源时,应保证良好接地,以保证静电放电电流有低阻值的泄放通道。
操作人员操作信号源前应泄放身上的静电,可以手戴防静电手环等防静电设备。
3.与信号源端接的产品应先充分放电,或者良好接地,确保与信号源没有电位差。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/5388.html
  • 相关推荐
  • 热点推荐
