低功耗LVCMOS BAW振荡器 CDC6CEVM 用户指南 下载
1. 模块描述
  • 用途 :提供完整平台评估德州仪器CDC6C低功耗LVCMOS BAW振荡器的时钟性能与灵活性,支持合规测试、性能评估和系统原型设计。
  • 接口 :板载边缘发射SMA端口,通过同轴电缆、适配器或巴伦(需自备)连接测试设备或参考板。
    *附件:低功耗LVCMOS BAW振荡器 CDC6CEVM 用户指南.pdf
2. 核心特性
特性详情
封装支持4种标准封装 footprint:DLE/DLN(3.2×2.5mm)、DLF(2.5×2.0mm)、DLX/DLR(2.0×1.6mm)、DLY(1.6×1.2mm)
电源系统- 板载电压调节器生成1.8V/2.5V/3.3V- 支持USB供电(5V)或外部电源(3.6V-5V输入至EXTIN SMA接口)
电气规格- 频率范围:1MHz-200MHz- 总频率稳定性:±50ppm(含10年老化)- 典型功耗:5.7mA(25MHz时)- 抖动:<1ps RMS(输出频率≥10MHz)- 工作温度:-40°C至+105°C
3. 评估模块概述
  • 默认配置
    • 预安装25MHz、DLE封装的CDC6C器件,其他封装(DLF/DLX/DLY)默认未焊接,用户可自行焊接目标频率器件。
    • 电源默认通过USB和板载LDO供电,输出电压由J10/J12跳针选择(默认3.3V)。
  • 套件内容 :仅包含1块CDC6CEVM板(型号DC211A)。
4. 实施结果
  • 评估硬件要求
    • 直流电源或USB电源、示波器,可选信号分析仪(如Agilent E5052B)。
  • 电源配置(通过跳针设置)
输入源调节器类型J6跳针J11跳针输出电压(J10/J12设置)
5V USBDC/DC降压转换器1-21-21.8V/2.5V/3.3V(默认3.3V)
EXTIN(3.6V-5V)DC/DC降压转换器3-41-2同上
外部直接供电旁路调节器断开5-6外部电源直接输入
  • 时钟输出
    • 每个封装对应独立SMA接口(P1-P4),默认AC耦合,可通过替换0Ω电阻改为DC耦合。
    • 输出使能(OE)通过J2/J4跳针控制(默认上拉至VDD,使能输出)。
  • 性能数据
    • 相位噪声 :25MHz型号在1MHz偏移时为-160.5dBc/Hz(图4-2)。
    • 示波器波形 :输出幅度因示波器50Ω负载衰减至1.75V(图4-3),频率稳定性±50ppm。
5. 硬件设计文件
  • 原理图
    • 4种封装的独立电路,包含输出端接网络和OE控制引脚。
    • 电源部分包含USB接口、外部电源输入(EXTIN)及电压调节器(如TPS62808降压转换器)。
  • PCB布局
    • 4层板:顶层/底层为信号层,中间层为GND和PWR,支持高速信号传输。
  • 物料清单
    • 关键组件:SMA连接器(P1-P4)、电压调节器(TPS62808、TPS74801)、0.1μF/1μF电容(X7R材质)、220Ω终端电阻等。
6. 附加信息
  • 合规性 :仅限评估使用,未通过FCC认证,禁止直接销售或用于成品。
  • 安全警告
    • 静电敏感,需存放在ESD保护袋中。
    • 仅限专业人员操作,避免超出电压/温度规格,防止人身伤害或设备损坏。
  • 相关文档 :参考《CDC6Cx低功耗LVCMOS输出BAW振荡器数据手册》。
关键问题
问题1:如何配置CDC6CEVM的电源输入?
答案 :可通过跳针J6和J11选择电源输入:
  • USB供电 :短接J6的1-2和J11的1-2,使用板载DC/DC降压转换器。
  • 外部电源(3.6V-5V输入至EXTIN) :短接J6的3-4(DC/DC)或7-8(LDO),J11短接1-2。
  • 旁路调节器(直接外部供电) :断开J6,短接J11的5-6,直接输入目标电压(1.8V/2.5V/3.3V)。
问题2:CDC6CEVM支持的最低和最高输出频率是多少?典型功耗如何?
答案
  • 频率范围 :支持1MHz至200MHz的标准频率。
  • 典型功耗 :在25MHz输出时,典型功耗为5.7mA,适用于低功耗应用场景。
问题3:如何将时钟输出从AC耦合改为DC耦合?
答案 :默认输出为AC耦合(通过电容连接),若需DC耦合,需将对应通道的耦合电容(如Y1对应C1,Y2对应C5)替换为0Ω电阻,确保信号直流分量通过,适配需要直流偏置的接收设备。
