TPS2114 2.8V 至 5.5V、120mΩ、0.75A、具有手动、自动、慢速切换和状态的电源多路复用器数据手册
TPS211x 系列功率多路复用器可在两个电源(例如电池和壁式适配器)之间实现无缝转换,每个电源的工作电压为 2.8–5.5 V,可提供高达 1 A 的电流。TPS211x 系列包括广泛的保护电路,包括用户可编程电流限制、热保护、浪涌电流控制、无缝电源转换、交叉传导阻断和反向传导阻断。这些特性大大简化了功率多路复用器应用的设计。
*附件:tps2114.pdf
特性
  • 双输入、单输出功率多路复用器,具有低 r DS(开) 开关:
    • 84 m可编程 典型值 (TPS2115)
    • 120 m可编程 典型值 (TPS2114)
  • 反向和交叉传导阻断
  • 宽工作电压范围 . .2.8 V 至 5.5 V
  • 低待机电流 . .0.5μA(典型值)
  • 低工作电流 . .55μA(典型值)
  • 可调电流限制
  • 受控的输出电压转换时间,限制浪涌电流并最大限度地减少输出电压保持电容
  • CMOS 和 TTL 兼容控制输入
  • 手动和自动切换作模式
  • 热关断
  • 采用 TSSOP-8 封装
  • 应用
    • 个人电脑
    • PDA
    • 数码相机
    • 调制解调器
    • 手机
    • 数字收音机
    • MP3 播放器
参数
可编程
一、产品概述
TPS是一款双输入单输出电源多路复用器,适用于在.V至.V电压范围内无缝切换两个电源(如电池和电源适配器)。它提供了低导通电阻、低待机电流和低操作电流,并集成了多种保护电路,如可编程电流限制、热保护、浪涌电流控制等。
二、主要特性
  • 封装类型‌:TSSOP-封装。
  • 低导通电阻‌:典型值为mΩ(TPS为mΩ)。
  • 宽电压范围‌:输入电压范围为.V至.V,输出电压范围也为-.V至V。
  • 低电流消耗‌:待机电流典型值为.μA,操作电流典型值为μA。
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻设置电流限制。
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏。
  • 反向和交叉传导阻断‌:防止电源之间的反向和交叉传导。
  • CMOS和TTL兼容控制输入‌:支持手动和自动切换模式。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:IN和IN的输入电压范围为-.V至V。
  • 输出电压范围‌:OUT和STAT的输出电压范围为-.V至V。
  • 电流限制范围‌:TPS的电流限制调整范围为.A至.A。
  • 开关特性‌:包括上升时间、下降时间、传输延迟等,具体值取决于负载电容和温度。
四、应用领域
  • 个人电脑(PCs)
  • 个人数字助理(PDAs)
  • 数码相机
  • 调制解调器
  • 手机
  • 数字收音机
  • MP播放器
五、功能描述
  • 电源切换‌:TPS能够在两个输入电源之间无缝切换,确保输出电压的稳定性。
  • 电流限制‌:通过外部电阻设置电流限制,防止过流损坏。
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时,自动关断输出,防止过热。
  • 反向和交叉传导阻断‌:确保在切换过程中不会发生反向或交叉传导。
  • 输出电压过渡控制‌:控制输出电压的过渡时间,限制浪涌电流并最小化输出电压保持电容。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:TSSOP-封装。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸请参考数据手册中的封装图。
七、应用信息
  • 典型应用电路‌:数据手册中提供了典型应用电路图,展示了如何连接输入电源、负载和控制信号。
  • 设计注意事项‌:包括输入电压范围、输出电流、功率耗散、热设计等方面的考虑。
  • 布局与布线‌:建议将输入和输出信号线分离,以减少干扰;输出线应使用较宽的走线以承受高电流。
八、文档支持
  • 数据手册提供了详细的引脚配置、电气特性、功能描述、应用信息和封装尺寸等。
  • 相关的应用笔记和社区资源链接可帮助用户更好地理解和使用TPS。
