TPS2391 具有自动重试功能的 -36V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS2390 和 TPS2391 集成电路 热插拔电源管理器是否针对使用进行了优化 在标称 –48 V 系统中。它们专为 电源电压范围高达 –80 V,额定电压 可承受 –100 V 的尖峰。结合 一个外部 N 沟道 FET 和感应电阻器, 它们可用于启用插件的 Live Insertion 卡和模块。双 器件提供负载电流、转换速率和峰值 幅度限制,可通过感应轻松编程 电阻值和单个外部电容器。 它们还提供单行故障报告、 故障卡的电气隔离和保护 防止滋扰的过流跳闸。The TPS2390 响应电流故障而闭锁,而 TPS2391 会定期重试事件中的加载 的过错。
*附件:tps2391.pdf
特性
  • 宽输入电源范围:-36 V 至 -80 V
  • 瞬态额定值为 –100 V
  • 可编程电流限制
  • 可编程电流转换速率
  • 启用输入 (EN)
  • 故障定时器可消除误跳闸
  • 漏极开路故障输出 (FAULT)
  • 需要很少的外部元件
  • 8 引脚 MSOP 封装
  • 应用
    • –48V 分布式电源系统
    • 中央机房切换
    • 无线基站
参数
热插拔
一、产品概述
TPS是一款专为-V分布式电源系统设计的热插拔控制器。它能够在不中断系统电源的情况下,安全地插入或移除电路板或模块。TPS通过限制电流峰值和斜率,以及提供过流保护和重试机制,保护系统免受瞬态电流和短路故障的损害。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:-V至-V,瞬态电压可达-V。
  • 可编程电流限制‌:通过外部感测电阻设置。
  • 可编程电流斜率控制‌:通过外部电容设置电流上升斜率。
  • 故障定时器和重试机制‌:TPS在检测到故障后会进入重试模式,而不是立即关闭输出。
  • 开启输入(EN) ‌:用于控制控制器的开启和关闭。
  • 故障输出(FAULT) ‌:开漏输出,指示负载故障状态。
  • 少外部组件需求‌:简化电路设计。
三、应用领域
  • ‌**-V分布式电源系统**‌
  • 中央办公室交换设备
  • 无线基站
四、电气特性
  • 供电电流‌:RTN引脚电压为V时,典型值为μA;V时,典型值为μA。
  • 使能阈值‌:EN引脚的阈值电压为.V至.V。
  • 故障阈值‌:FAULT引脚的故障阈值电压为.V至.V。
  • 输出特性‌:GATE引脚的高电平输出可达V,用于驱动外部N沟道FET。
五、功能描述
  • 电流限制和斜率控制‌:通过感测电阻和IRAMP引脚连接的外部电容,实现电流峰值和斜率的控制。
  • 故障检测和保护‌:当负载电流超过设定阈值时,TPS将关闭输出,并通过FAULT引脚指示故障。在重试模式下,TPS会周期性地尝试重新开启输出。
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止因过热而损坏。
六、典型应用
  • 热插拔控制‌:在插入或移除电路板时,TPS通过限制电流峰值和斜率,保护系统免受瞬态电流的损害。
  • 过流保护‌:在负载短路或过载时,TPS将关闭输出,防止系统损坏。
七、封装与尺寸
  • 封装类型‌:引脚MSOP封装。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸请参考数据手册中的封装图。
八、设计指南
  • 感测电阻的选择‌:根据所需的最大负载电流选择合适的感测电阻值。
  • IRAMP电容的选择‌:根据所需的电流上升斜率选择合适的IRAMP电容值。
  • FLTTIME电容的选择‌:根据系统的具体需求设置故障定时器的时间。
