在烘焙与面食制作领域,发面机作为关键设备,其性能的优劣直接关系到面团的发酵质量,进而影响最终成品的口感与品质。而温度控制作为发面过程中的核心要素,一直是行业关注的焦点。如今,领麦微红外温度传感器的融入,为发面机带来了革命性的升级,为精准发酵提供了有力保障。
非接触式测量,守护卫生与精准
传统测温方式往往需要与被测物体直接接触,这在发面机中可能会带来一系列问题。例如,接触式测温探头容易沾上面团残留物,不仅影响后续测量的准确性,还可能滋生细菌,影响面团的卫生安全。领麦微红外温度传感器采用非接触式测量技术,无需与面团直接接触,即可准确获取其温度信息。这一特性有效避免了因接触而产生的污染和干扰,为面团的发酵创造了更加卫生、安全的环境。同时,非接触式测量也减少了传感器与面团之间的热传导影响,使得测量结果更加准确可靠。
快速响应,实时掌控温度动态
发面过程是一个动态变化的过程,面团的温度会随着发酵的进行而不断变化。领麦微红外温度传感器具备极快的响应速度,能够在瞬间捕捉到温度的微小变化,并实时将数据传输给发面机的控制系统。这使得发面机能够迅速做出反应,及时调整加热温度,确保面团始终处于最佳发酵温度范围内。无论是在面团发酵的初期、中期还是后期,传感器都能精准感知温度变化,为精准控温提供有力支持。
高精度测量,奠定优质发酵基础
领麦微红外温度传感器拥有出色的高精度测量能力,这是其一大核心优势。在发面机复杂的工作环境中,如高温、潮湿、面团搅动等,传感器依然能够稳定、准确地测量面团温度。其高精度得益于先进的红外测量技术和精密的校准算法,有效减少了环境温度差异对测量结果的影响,确保了温度数据的准确性和可靠性。精准的温度测量为发面机提供了可靠的数据支持,使得发酵过程更加科学、精准。
精准控温,记录发酵温度曲线
领麦微红外温度传感器不仅输出精确的温度值,还能与发面机的控制系统紧密配合,实现精准控温。发面机可以根据传感器记录的发酵温度曲线,实时调整加热策略,使面团在理想的温度环境下发酵。通过记录和分析发酵温度曲线,用户可以深入了解面团的发酵过程,优化发面机的使用参数,提高发面效果。例如,根据温度曲线调整发酵时间、湿度等参数,使面团达到最佳发酵状态。
领麦微凭借自有的“传感器+算法+产品级出厂标定”一站式解决方案,为烘焙与面食制作行业智能化升级提供核心解决方案。该传感器通过红外测温与定制算法融合,实现发酵温度的实时精准监测与动态调节,配合严苛的出厂标定流程确保极端工况下的测量稳定性,不仅大幅降低设备校准成本,更使发面机成为具备环境自适应能力的“智能管家”,从根源保障面食品质稳定性,助力行业迈向高效化、精准化生产新阶段。
