Keithley 2440源表OVP保护功能异常维修指南与案例
近期北京某院校送修一台Keithley吉时利 2440 源表,报修的故障是仪器无输出,回读界面显示 - - - - - ,打开输出OVP。对仪器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
维修案例:Keithley吉时利 2440 源表打开输出OVP维修
一、报修故障:
保护功能
二、分析、测试与判断:
测试发现模拟板损坏导致无输出.测试发现,逻辑单元信号异常,电压回读单元电路失效。
三、维修措施:
更换损坏的元器件,清理仪器内部,整体调整仪器,测试仪器功能正常,随后移交给质检部对仪器进行详细的质检。
保护功能
四、吉时利2440源表安泰仪器维修中心可维修故障:
1. 开机故障:无法开机、开机无显示或显示异常
2. 输出故障:无输出、输出不稳定或超差;
3. 通讯故障:通讯异常
4. 其他故障:按键或旋钮失效、反复重启或死机。
保护功能
五、吉时利Keithley 2400 标准系列 SMU安泰维修中心可维修型号:
2401         2400         2420         2410         2440
六、吉时利2440源表安全操作注意事项:
1.仪器堆叠与摆放:
避免过度堆叠仪器,特别是重量较大的仪器,以防止外部变形、跌落损坏等意外情况。必要时使用专用仪器架。
确保仪器周围与其他物体(如其他仪器、墙面等)保持10cm以上的距离,特别是有安装风扇的面,以确保空气流通,利于散热。
2.供电安全:
确认仪器是否可以使用220V交流电源。有些仪器,特别是进口仪器,电源输入插座会有多个档位,使用前需确认档位是否正确。
仪器应接地,地线必须接在接地端子上或机壳上(视仪器是否有专用接地端子而定),用螺丝紧固。不能绕在风扇网罩等不可靠的地方。如果仪器未接地或地线接触不良,可能会造成设备端口带电,损坏内部电路,甚至对人体放电,造成安全事故。
3.运输与存放:
在运输过程中,应注意轻拿轻放,避免震动、磕碰。调整朝向或移位时,应抬起仪器,不要直接推拉。使用仪器专用车或包装箱进行运输,确保仪器稳固。
长期封存的仪器应存放到专用的储存空间(仪器仓库),仓库各项设施应符合国家有关仓储安全与环境的要求。长期封存的仪器要定期加电开机检查,有些仪器还需进行其他相关的保养。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/5386.html
