LM5068 -10V至 -80V热插拔控制器数据手册
LM5068 热插拔控制器提供对电源连接的智能控制 在插入和移除由 Live System 背板供电的电路卡期间。
LM5068 提供浪涌电流控制和短路保护功能, 并限制了因插入附加电路而导致的背板中的电源瞬变 卡。LM5068 控制外部 N 沟道 MOSFET 以提供可编程负载电流 使用单个外部电流检测电阻器的限流和断路器功能。The LM5068 在成功开机序列结束时发出电源正常 (PWRGD) 信号。输入 过压或欠压故障情况将取消 PWRGD 指示。
*附件:lm5068.pdf
LM5068-1 和 LM5068-2 将电源正常指示为开漏有效高电平 PWRGD 状态。这 LM5068-3 和 -4 将电源正常指示为开漏低电平有效 PWRGD 状态。LM5068-1 和 LM5068-1 和 -3 检测到故障情况后闭锁,同时 LM5068-2 和 -4 在 由可编程计时器设置的间隔。
LM5068 采用 VSSOP-8 封装。
特性
  • 从 Live Backplane 安全插入和移除模块
  • 浪涌电流限制,用于将电路板安全插入带电背板
  • 通过有源电流限制对过流故障情况做出快速响应
  • -10V 至 -90V 输入范围
  • 具有可调迟滞的可编程欠压 / 过压关断保护
  • 可编程多功能定时器,用于电路板插入去抖动延迟
  • 故障定时器避免了由短时负载瞬变引起的误跳闸
  • 初始电源应用期间的有源栅极箝位
  • 提供 Latched Fault 和 Automatic Re-Try 两种版本
  • 提供高电平有效或低电平有效功率良好标志
参数
断路器
方框图
断路器
一、产品概述
LM是一款负电压热插拔控制器,专为在背板系统中安全地插入和移除电路卡而设计。它能够控制电源连接,限制涌入电流,提供短路保护,并管理电源瞬态,从而保护背板系统免受损坏。
二、主要特性
  • 安全模块插入与移除‌:允许在背板系统带电的情况下安全地插入和移除电路卡。
  • 涌入电流限制‌:通过控制外部N沟道MOSFET来限制涌入电流,防止系统电源波动和连接器损坏。
  • 快速过流响应‌:具有快速响应的过流故障检测功能,可通过主动电流限制来保护系统。
  • 宽输入电压范围‌:支持-V至-V的输入电压范围。
  • 可编程保护功能‌:包括欠压/过压关断保护、可调整的迟滞、多功能定时器等。
  • 电源良好标志(PWRGD) ‌:在成功上电序列结束时发出电源良好信号。
  • 故障定时器‌:避免由短暂负载瞬态引起的误动作。
  • 版本选择‌:提供锁定故障和自动重试两种版本,以及电源良好标志的活跃高或活跃低状态选择。
三、应用领域
  • ‌**-V电源模块**‌
  • 中央办公室交换设备
  • 分布式电源系统
  • 电子电路断路器
  • PBX系统
  • 负电源控制
四、电气特性
  • 供电电压范围‌:VDD为V至V。
  • 欠压/过压阈值‌:可通过外部电阻分压器设置。
  • 电流感测阈值‌:包括电路断路器阈值、模拟电流限制阈值和快速放电电流阈值。
  • 定时器功能‌:通过外部电容设置初始启动延迟和过流条件下的关断延迟。
  • 门极驱动‌:提供高达V的门极驱动电压,以充分增强外部MOSFET。
五、功能描述
  • 启动操作‌:在满足所有联锁条件后,LM将开始启动序列,逐步增加外部MOSFET的门极电压。
  • 欠压/过压锁定‌:监测输入电压,并在电压超出设定范围时关闭输出。
  • 电流控制‌:通过监测感测电阻上的电压降来实施过流保护,包括电路断路器功能、模拟电流限制和快速放电电流限制。
  • 故障处理‌:在检测到故障后,LM将根据版本锁定故障或进入自动重试模式。
  • 电源良好标志‌:在MOSFET完全导通且输入电压满足UV和OV比较器条件时激活。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:VSSOP-封装。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸请参考数据手册中的封装图。
七、设计指南
  • 感测电阻选择‌:根据最大负载电流和所需的电路断路器阈值选择合适的感测电阻。
  • 定时器电容选择‌:根据所需的启动延迟和故障关断延迟时间设置定时器电容。
  • MOSFET选择‌:选择能够承受最大输入电压和短路电流的MOSFET,并确保其安全工作区符合应用要求。
