近日,极米Z6X Pro系列投影仪震撼登场,搭载北极芯微DTS6004模组芯片的传感器,已成功导入该投影仪并推向市场。北极芯微dToF传感器深度赋能,为投影仪注入“芯”动力,携手开启智能投影新体验。
01无感校正 对焦随心
作为投影仪的核心组件之一,DTS6004能为投影仪解锁诸多优势:
无感梯形校正和自动对焦
DTS6004模组支持实时无感梯形校正与全画面自动对焦,融合投影仪自身AI算法,重焕清晰画质,智能自适应功能表现卓越。
时刻畅享高清画面
DTS6004支持2x2分时分区模式,量程可达4.5米,每秒传输帧数达到7.5。它能让投影画面迅速清晰,即刻呈现方正效果,无需手动调节。
高度集成且设计紧凑
DTS6004采用SiP微型模组封装,适配各类紧凑设备。尺寸仅4.9mm×2.5mm×1.6mm,可轻松融入产品外观设计,契合整体美感。
02面向投影仪专属打造
DTS6004是一款单通道dToF SiP微型模组,融合了北极芯微研制的高性能dToF SoC与VCSEL发射器,可在7米范围内实现高精度距离测量,帧率可达30fps。支持2×2分时分区获取距离数据。该模组基于高性能SPAD传感器,片内集成高精度TDC和协处理器,充分保障距离测量的高效性与精准性。
DTS6004模组凭借卓越的测距性能和优秀的应用适配性,获得国内众多头部投影仪厂商的青睐,应用于多款热销产品中,销量已快速超过百万颗并持续增长中。
03产品主要特点
1支持单点模式,最大量程7m@88%反射率@30fps。
2支持2×2分时分区模式,最大量程4.5m@88%反射率@7.5fps。
3内置高精度TDC,精度可达±8mm@0.5m~0.8m,±1%@>0.8m。
4集成自研协处理器,算法参数灵活调节,可针对应用场景精细适配。
5采用直方图技术,基于统计数据结合超分辨算法获得高精度距离结果。
6支持回流焊紧凑封装。
关于北极芯微
作为国内极少数实现SPAD技术突破的公司之一,自2021年成立以来,北极芯微一直专注于核心技术的研发和难点技术的突破。凭借全堆栈SPAD技术能力和高速数字集成能力,北极芯微构建了dToF深度传感和PCI微光成像两大产品方向,涵盖丰富的产品矩阵,是国内唯一同时具备dToF深度传感器与SPAD微光图像传感器产品的芯片设计企业,所推出的产品在消费电子、汽车电子、安防监控、智能工业、智能家居等市场得到了广泛应用和认可。
