电机温度振动设备状态无线监测模块解决方案
温度传感器,被广泛应用于微波炉、空调、油烟机、吹风机、电磁炉、炒锅、暖风机、冰箱、冷柜、热水器、饮水机、洗碗机、消毒柜、洗衣机、烘干机以及中低温干燥箱、恒温箱等场合的温度测量与控制等家用电器中,体温计、便携式非接触红外温度测温仪等等许多方面。
在电机生产加工设备中,用于绕组加热烘干的烘箱中应用热电偶的情况比较普遍,在电机本体运行的温度检测和控制过程中,也会用到热电偶。
热电偶测温原理是热电效应。当两种不同成分的均质导体(也称之为热电极)组成闭合回路时,若两端之间存在温度差,两端之间就存在热电势,回路中就有电流通过。热电势的大小,只与两端间温度差以及组成热电极的材料有关,而与热电极的长度和直径无关。
热电偶传感器,与显示仪表连接,可实现多点集中显示和记录,还可以与控制仪器组成自动控制系统,实现温度的自动检测或自动调节。电机专用热电偶测温端采用不锈钢或陶瓷材料,与PTC相似,具有结构简单、坚固耐用和安装方便的特点。
热电偶采用耐高温导热性能好的材料和先进工艺,热响应快,测量温度范围宽,长期工作的稳定性好,便于远距离、多点、集中测量和自动控制。
当采用热电偶为电机绕组测温传感元件时,应将热电偶温度传感器安装在绕组内,不要让传感器引线承受拉力,引线接在电机接线盒内;轴承测温热电偶温度传感器安装时,应在轴承座按螺纹配合尺寸钻的螺孔并拧紧,传感器测温端面应接触到轴承外环上,将引线接在电机的接线盒内。
电机无线监测模块对设备的健康状态实时管理,实时发送数据到电脑端,从而达到减少停机时间,实时监测设备运行的温度,振动,电流,转速,所有数据通过NB-IOT无线移动网络(内置SIM卡)实时无线发送,或有线RS-485接口读取数据。
温度传感器
1.振动烈度测量:0~15mm/s    Z轴                   2.振动频谱分析   0~1000Hz频谱峰值
3. 温度测量2路: 0~150度  ( 选配PT100探头)  4. 电流测量3路 :0~1000安   ( 选配互感器)
5.转速测量1路:0~10000转/分钟                        6.3路任意传感器:噪音,压力,流量等
供电:DC12V 或 锂亚电池7.2V     通讯:RS-485有线  NB-IOT无线(内置SIM卡)
如有问题请致电销售:13611995642
温度传感器
