无线射频芯片凭借超低功耗设计、快速唤醒与响应、功能高度集成等优势在消费电子领域实现广泛应用,成为推动智能电子设备小型化、长续航、多功能扩展的关键驱动力。
目前市面上,针对消费电子应用领域的低端无线射频芯片通常仅配备8~16个GPIO,主频多集中在24~100MHz,部分超低功耗芯片为了延长续航,可能将主频降至16MHz。
但随着智能电子设备连接的传感器数量不断增多,数据越来越复杂且多任务处理需求日益增长,无线射频芯片需要具备更多GPIO、更高主频、更强运算能力显得尤为重要。
我爱音频网跟踪市场了解到,昂瑞微即将发布的新一代低功耗无线射频芯片OM6629系列方案,在保持OM6626系列的超低功耗的基础上,对GPIO、主频、浮点运算等进行了全面升级,解决了目前消费级无线射频芯片行业的诸多痛点。下面就带大家详细了解一下这款方案的功能特性~
从OM6626到OM6629,六大性能强势进阶
去年,昂瑞微推出的OM6626系列低功耗蓝牙SoC 解决方案,MCU主频64MHz、最大发射功率+8dBm、睡眠电流低至1.2μA,这些技术指标与海外同行企业Nordic的nRF52832产品不相上下,部分指标甚至优于竞品。
凭借超低功耗、高性能的优势,昂瑞微OM6626芯片方案一经推出后,在电子价签、健康医疗、寻物器、智能戒指、资产管理等应用市场获得客户的高度认可。这款出圈芯片方案,助力昂瑞微去年整个低功耗蓝牙类射频SoC芯片业务收入创新高。
昂瑞微OM6629系列是一款在OM6626系列超低功耗优势基础上,对GPIO、主频、浮点运算和USB接口进行全面升级的新一代低功耗蓝牙射频SoC芯片。
大幅增加外设接口。OM6629系列GPIO最大数量增加到39个,而此前的OM6626系列仅提供25个GPIO口。昂瑞微新一代低功耗蓝牙SoC,大幅新增了14个GPIO,包括USB2.0 fullspeed、QSPI接口、Audio ADC接口、I2S接口、正交编码QDEC接口等。
这可以显著提升低功耗蓝牙射频SoC芯片的功能集成度、外设扩展能力、交互体验和开发效率,从而在三模键鼠、蓝牙语音遥控器、HMI图形交互等场景中实现突破性应用。
运算能力显著增强。OM6629系列芯片继续沿用OM6626系列的ARM Cortex-M4内核,但最高运行频率从64MHz提高到96MHz,并且支持浮点运算,数据缓存SRAM容量从80KB扩展至256KB。
芯片可以更快速地处理蓝牙通信中的各种数据,并能够更高效地处理复杂的高精度运算任务,SRAM容量的大幅扩展可以暂存大量的处理数据,进一步提高了系统的整体性能。
射频性能进一步提升。OM6626系列芯片最大发射功率为8dBm,而新一代低功耗蓝牙射频SoC芯片OM6629系列,最大发射功率进一步提高到10dBm,发射功率越大,传输距离越远。这意味着在相同的发射功率下,昂瑞微的OM6629系列传输的距离更远,能更好地满足一些对传输距离有要求的应用场景。
除此之外,OM6629系列接收灵敏度也有所提升,蓝牙频段全频点在1Mbps传输速率下达到-100dBm,达到行业前列水平。
蓝牙协议栈能力提升。OM6629系列蓝牙协议栈从5.3更新到5.4,支持近距离1Mbps和2Mbps高速数据传输速率、长距离125Kbps和500Kbps低速数据传输速率,支持蓝牙Mesh,支持2.4G长包,可以灵活根据不同场景选择最适合的速率。在2.4G模式下OM6629系列保留了OM6626系列的最低到25Kbps的传输速率,可以实现500米以上的传输。
硬件加密引擎再提升 。OM6629系列的硬件加密引擎除了支持真随机数发生器、AES加密以外,还增加支持SHA256加密,支持安全启动Secure boot,可以全面保护客户的应用信息安全。
昂瑞微OM6629低功耗蓝牙射频SoC还集成了PMU电源管理单元,支持1.71V~3.6V单电源供电,3.7mA接收峰值电流,4.2mA发射峰值电流,睡眠电流低至1.2μA,功耗保持跟OM6626一样的水平。
昂瑞微OM6629低功耗蓝牙射频SoC方案主要有以下特点:
− 支持低功耗蓝牙5.4
− 支持PAwR(带响应的周期性广播)
− 支持近距离1Mbps和2Mbps高速传输速率
− 支持长距离125Kbps和500Kbps数据传输速率
− 支持蓝牙Mesh
− -100dBm灵敏度@ 1Mbps GFSK
− -97dBm灵敏度@ 2Mbps GFSK
− 最高运行频率96MHz
− 256KB SRAM
− 512位efuse
− 静态电流1.2μA
− 39个GPIO
凭借低功耗优势和性能的全面升级,昂瑞微的OM6629系列可以广泛应用于电动两轮车仪表、三模竞技鼠标、三模竞技键盘、蓝牙语音遥控器、耳机充电仓、智能戒指等场景。
适用电动两轮车仪表应用,昂瑞微OM6629丰富的GPIO可以连接更多传感器,如速度传感器、电量传感器、温度传感器等,实现对车辆状态的全面监测和显示。还能用于控制背光、指示灯等,提高仪表的功能性和显示效果;主频的提高可以更快速地处理来自各个传感器的数据,使仪表显示更加实时和准确。
三模竞技键盘应用,OM6629系列方案低功耗特性可以提供长续航能力,优异的蓝牙射频性能可以提供稳定的多设备无线连接,丰富的接口与外设支持鼠标的多功能扩展。
总结
在低功耗蓝牙射频SoC中扩展GPIO数量、增加浮点运算、提高主频,能够显著提升系统的功能扩展性、计算性能、通信效率,以应对复杂边缘计算、多模传感融合和快速部署场景的需求。
昂瑞微成立14年来,深耕射频SoC领域,对低功耗蓝牙SoC和2.4GHz私有协议SoC有着深刻的理解和技术积累。研发了许多具有自主知识产权的技术,比如低功耗射频收发机电路技术、高性能无线通信收发技术等。其射频SoC芯片凭借在性能、功耗和性价比方面的突出优势,成功导入了阿里、小米、惠普、凯迪仕等知名客户。
OM6629作为昂瑞微全新一代的低功耗蓝牙SoC产品,在保持上一代超低功耗的优势基础上,进行性能全面升级,满足了客户对GPIO再多些、主频更高些、浮点运算的多重期待,助力客户开拓电动两轮车仪表、三模竞技鼠标、三模竞技键盘、蓝牙语音遥控器等应用市场。
