TPS2095 4 通道、5.5V、0.25A、80mΩ 负载开关,具有高电平有效使能数据手册
TPS2090、TPS2091 和 TPS2092 双通道以及 TPS2095、TPS2096 和 TPS2097 四通道配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。TPS209x 器件集成了 80m配电开关 N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关都由一个独立的逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2095.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,TPS209x 会切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,从而将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。TPS209x 器件设计用于在 0.5A 负载下进行电流限制。
特性
  • 80 m配电开关 高侧 MOSFET 开关
  • 每通道 250 mA 连续电流
  • 具有过流逻辑输出的独立热保护和短路保护
  • 工作范围:2.7V 至 5.5V
  • CMOS 和 TTL 兼容使能输入
  • 2.5ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 10 μA 最大待机电源电流
  • 双向开关
  • 提供 8 引脚和 16 引脚 SOIC 封装
  • 环境温度范围:0°C 至 85°C
  • ESD 保护
参数
配电开关
一、产品概述
TPS是一款四通道高侧功率分配开关,专为需要多个电源开关的应用设计。它集成了-mΩ的N沟道MOSFET,适用于需要高电流和独立热保护及短路保护的应用场景。
二、主要特性
  • 四通道设计‌:每个通道独立控制,适用于多电源系统。
  • 高侧MOSFET开关‌:集成-mΩ N沟道MOSFET,最大连续电流可达mA。
  • 独立热保护和短路保护‌:每个通道具备独立的热保护和短路保护功能,防止过流和过热损坏。
  • 过流逻辑输出‌:当输出负载超过电流限制阈值或发生短路时,相应的OCx逻辑输出变为低电平。
  • 宽工作电压范围‌:支持.V至.V的工作电压范围。
  • 低待机功耗‌:最大待机供电电流为μA。
  • 双向开关‌:支持双向电流流动。
  • 小尺寸封装‌:提供引脚和引脚SOIC封装选项。
三、应用领域
  • 重电容负载应用‌:如电源管理系统。
  • 短路保护需求应用‌:如通信设备和工业自动化系统。
  • 热插拔应用‌:需要安全插入和移除电源模块的系统。
四、电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在V_IN=V,T_J=°C,I_O=.A条件下,典型值为mΩ,最大值为mΩ。
  • 上升时间‌:在V_IN=.V,R_L=Ω,C_L=μF条件下,典型值为.ms。
  • 下降时间‌:在相同条件下,典型值为.ms。
  • 短路输出电流‌:在V_IN=V,输出短接至地条件下,典型值为.A。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于约V时,自动关闭电源开关。
五、功能描述
  • 电源开关‌:通过内部电荷泵提供门极驱动电压,控制高侧MOSFET的导通和关断。
  • 电荷泵‌:无需外部组件,即可在低至.V的供电电压下工作。
  • 驱动器‌:控制MOSFET门极电压的上升和下降时间,以最小化开关过程中的电流涌浪和电磁干扰。
  • 使能输入‌:兼容CMOS和TTL逻辑电平,用于独立控制每个通道的开关状态。
  • 过流保护‌:当输出电流超过限制阈值时,自动进入恒流模式,并通过OCx输出指示过流状态。
  • 热保护‌:当结温升高至约°C时,自动关闭受影响的通道,防止过热损坏。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC封装。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸请参考数据手册中的封装图。
七、应用信息
  • 电源考虑‌:建议在输入引脚附近放置.μF至.μF的陶瓷旁路电容,以减少电源瞬态。
  • 过流响应‌:设备能够检测并响应三种可能的过载情况,包括预使能短路、使能时短路和逐渐增加的负载。
  • 热耗散与结温‌:需要计算每个通道的功率耗散和结温,以确保在安全工作范围内运行。
