SN55451B 军用 2 通道、4.5V 至 5.5V 逆变器数据手册
SN5545xB 和 SN7545xB 器件是专为系统中使用的双外设驱动器 采用 TTL 逻辑。该系列在功能上可与 SN75450 互换并取代 系列和以前制造的 SN75450A 系列器件。设备的速度相等 SN75450 系列的器件设计可确保免于闩锁。 二极管箝位输入简化了电路设计。
*附件:sn55451b.pdf
SNx5451B、SNx5452B、SNx5453B 和 SNx5454B 器件是双外设 AND、NAND、OR、 和 NOR 驱动器(假设为 positive logic),以及 logic gates 的输出 内部连接到 NPN 输出晶体管的基极。
SN5545xB 驱动器的特性是在整个军用范围内运行 –55°C 至 125°C。 SN7545xB 驱动器的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
  • 额定电流可达 300 mA
  • 高达 30 V 的高压输出
  • 20 V 时无输出闩锁(导通 300 mA 后)
  • 高速开关
  • 集电极开路输出
  • 适用于各种应用的电路灵活性
  • TTL 兼容型二极管箝位输入
  • 标准电源电压
参数
逆变器
方框图
逆变器
一、产品概述
SNB是一款双路外围驱动器,专为高电流、高速切换应用设计。该系列驱动器包括AND、NAND、OR和NOR四种逻辑类型,适用于需要TTL逻辑的系统。
二、主要特性
  • 高电流驱动能力‌:支持高达mA的连续电流,峰值电流可达mA。
  • 高速切换‌:具有快速响应特性,适合高速逻辑缓冲、功率驱动等应用。
  • 高电压输出‌:输出电压可达V,且在V下不会发生输出闩锁。
  • 灵活的电路应用‌:提供多种逻辑功能选择,满足不同应用需求。
  • TTL兼容‌:输入与TTL电平兼容,便于与TTL逻辑电路接口。
  • 宽温度范围‌:SNB适用于-°C至°C的军事级温度范围。
三、应用领域
  • 高速逻辑缓冲‌:在需要高速信号传输和缓冲的场合中发挥作用。
  • 功率驱动‌:如驱动继电器、LED、电机等负载。
  • 线驱动和内存驱动‌:在通信和数据传输系统中,用于驱动线路和内存设备。
  • 其他高电压、高电流应用‌:如灯驱动器、电源控制器等。
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:V至.V。
  • 输出电压‌:低电平输出电压在最大负载电流下可低至.V至.V。
  • 传播延迟‌:低电平到高电平和高电平到低电平的传播延迟时间分别为ns至ns。
  • 输入电流‌:高电平和低电平输入电流分别在μA和-.mA以内。
五、功能描述
  • 逻辑输入‌:接受TTL电平的逻辑输入,根据输入信号的逻辑组合(AND、NAND、OR、NOR)控制输出。
  • 输出驱动‌:具有开集电极输出,能够驱动高电压或高电流负载。
  • 保护特性‌:内置保护电路,防止输出闩锁和过流损坏。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括引脚的CDIP、SOIC、PDIP和SO封装,以及引脚的LCCC封装。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸请参考数据手册中的封装图纸。
七、应用信息
  • 典型应用电路‌:数据手册中提供了典型的应用电路图,展示了如何连接输入、输出和电源。
  • 布局指南‌:建议输入走线使用细线,输出走线需能承载高电流,同时提供布局示例供参考。
  • 电源推荐‌:建议使用旁路电容来稳定电源电压,防止电源波动。
八、文档支持
  • 数据手册提供了详细的引脚配置、电气特性、功能描述、应用信息和封装尺寸等关键信息。
  • 相关的应用笔记和参考设计可帮助用户更好地理解和使用SNB驱动器。
