物联网技术在银行安全用电系统中的应用与实践研究
点击蓝字 关注我们
摘要
Acrel
随着金融科技的快速发展,银行业电子设备数量激增,用电安全管理问题日益突出。本文基于2019年农业银行与2020年中国邮政储蓄银行发布的安全用电相关政策,分析了银行场景下存在的五大用电安全隐患,提出以物联网技术为核心的安全用电系统解决方案。
通过构建智能化监控平台,实现电气参数的实时监测与预警,并结合实际案例验证了该方案在提升用电安全、规范管理行为及降低能耗方面的有效性。
研究结果表明,物联网技术的应用能够显著增强银行用电系统的主动防御能力,为行业安全用电管理提供可复制的实践经验。
01
引言
Acrel
近年来,金融行业的数字化转型加速了银行网点电子设备的普及,ATM机、智能终端、数据中心等设施用电负荷持续攀升。然而,用电安全管理机制滞后于技术发展,导致电气火灾风险居高不下。
2019年农业银行发布的《关于开展电气火灾监控系统建设工作的通知》(农银办发〔2019〕364号)及2020年中国邮政储蓄银行《安全保卫工作提质升级活动2020年工作方案》(邮银发〔2020〕48号),均明确提出加强用电安全监管、构建智能化防控体系的要求。
本文以政策为导向,结合银行实际用电场景,探讨物联网技术在安全用电管理中的关键作用。
02
银行用电安全隐患分析
Acrel
根据政策文件与行业调研,当前银行用电管理存在以下五大隐患:
2.1基础管理落后
部分网点缺乏标准化用电管理制度,配电设施维护周期不明确。
2.2设计应用不统一
不同区域网点的电路设计存在差异,设备兼容性不足。
2.3运维管理不规范
非专业电工操作频繁,导致线路老化、过载等问题难以及时发现。
2.4设备管理难度大
高密度电子设备接入导致电能损耗激增,安全隐患隐蔽性强。
2.5能耗浪费严重
待机设备长期运行,缺乏精细化用电数据支撑节能决策。
上述问题表明,传统人工巡检模式已无法满足现代银行安全用电需求,亟需技术驱动的系统性解决方案。
03
安全用电系统建设目标
Acrel
基于物联网技术的银行安全用电系统需实现以下目标:
3.1全天候安全监控
对短路、过流、过压、欠压等危险参数实时监测,降低火灾风险。
3.2智能化管理升级
通过数据采集与分析,建立预警机制,提升运维响应效率。
3.3节能降耗优化
记录各回路用电数据,制定定时管控策略,减少待机能耗。
3.4用电行为规范化
设定负载阈值,超限自动报警,杜绝违规用电现象。
04
系统架构设计
Acrel
4.1银行网点用电系统架构
系统采用分层设计,包括感知层、传输层与应用层。感知层部署电气火灾探测器,实时采集剩余电流、温度、电压等参数;传输层通过LoRa或NB-IoT将数据上传至云端;应用层集成可视化监控平台,支持远程报警与数据分析。
安全用电
4.2银行办公大楼用电系统架构
针对大型办公场景,增设区域能耗监测模块,对空调、照明等大功率设备进行独立回路管控,结合AI算法优化负载分配。
安全用电
4.3自助银行用电系统架构
采用微型化传感器与边缘计算技术,在有限空间内实现高精度监测,并通过移动端推送预警信息,确保无人值守环境下的用电安全。
安全用电
05
技术实现与解决方案
Acrel
安科瑞电气股份有限公司提出的银行安全用电平台,依托物联网技术构建“监测-分析-预警-治理”闭环管理体系:
5.1数据采集
部署电气火灾探测器,覆盖配电箱关键节点,监测剩余电流(阈值≤500mA)、导线温度(阈值≤70℃)等参数。
5.2智能分析
利用大数据平台对历史数据进行趋势预测,识别异常用电模式。
5.3实时预警
通过短信、APP推送等方式,向管理人员发送分级报警信息(如一级报警需立即处理)。
5.4闭环治理
系统自动生成隐患报告,指导运维人员针对性整改,并通过平台跟踪治理进度。
06
案例应用与效果分析
Acrel
案例背景
1
中国邮政储蓄银行某分行对12个营业网点实施配电箱改造,配置安科瑞电气火灾探测器,覆盖200余个监测点。
实施内容
2
改造老旧线路,统一设计标准;
部署探测器监测剩余电流、温度、电压、电流等参数;
接入安全用电平台,实现数据集中管理。
成效评估
3
隐患识别率提升80%,电气火灾风险降低65%;
待机能耗减少30%,年节省电费约15万元;
运维响应时间从48小时缩短至4小时以内。
该案例表明,物联网技术的应用显著解决了“隐蔽工程隐患难排查”“无专业电工值守”等痛点,验证了方案的可行性与经济性。
07
结论与展望
Acrel
本文提出的银行安全用电系统,通过物联网技术实现了从被动防御到主动防控的转变。政策支持与实际案例表明,该方案在提升安全水平、规范用电行为及降低能耗方面具有显著优势。
未来研究可进一步探索AI算法在故障预测中的应用,并推动行业标准统一,为银行业数字化转型提供坚实的安全保障。
