SN75469 兼容 CMOS 或 PMOS 的 100V、7 通道达林顿阵列数据手册
SN75468 和 SN75469 是高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每 由 7 对 NPN 达林顿对组成,具有带共阴极钳位的高压输出 用于切换电感负载的二极管。每对 Darlington 的集电极电流额定值为 500 马。Darlington 对可以并联以获得更高的电流能力。应用包括 继电器驱动器、锤式驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器、 和 logic buffers。
*附件:sn75469.pdf
SN75468 具有一个 2700-Ω 串联基极电阻器,用于每个达林顿对工作 直接使用 TTL 或 5V CMOS。SN75469 具有一个 10.5-kΩ 串联基极电阻器,以允许其 直接使用使用 6 至 15 V 电源电压的 CMOS 或 PMOS 工作。所需的输入 电流低于 SN75468 的电流。
特性
  • 500mA 额定集电极电流(单输出)
  • 高压输出 100 V
  • 输出箝位二极管
  • 输入兼容各种类型的逻辑
  • 继电器驱动器应用
  • ULN2003A 和 ULN2004A 的更高电压版本,适用于商业温度范围
参数
高电压
. 产品概述
  • 产品名称‌:SN
  • 类型‌:高压、高电流达林顿晶体管阵列
  • 特点‌:包含个NPN达林顿对,每个达林顿对的集电极电流额定值为mA,具有高压输出(V)和公共阴极箝位二极管,适用于切换电感负载。
. 应用领域
  • 继电器驱动
  • 锤式驱动器
  • 灯驱动器
  • 显示驱动器(LED和气体放电)
  • 线路驱动器
  • 逻辑缓冲器
. 产品特性
  • 输入兼容性‌:与多种类型的逻辑电路兼容,包括TTL和CMOS。
  • 系列基极电阻‌:.kΩ,允许直接与至V供电的CMOS或PMOS电路操作。
  • 输出箝位二极管‌:用于保护电感负载。
. 引脚配置与功能
  • 输入引脚(B-B) ‌:达林顿对的基极输入。
  • 输出引脚(C-C) ‌:达林顿对的集电极输出。
  • 公共发射极引脚(E) ‌:所有通道的共享发射极,通常接地。
  • 公共阴极引脚(COM) ‌:箝位二极管的公共阴极节点,对于电感负载是必需的。
. 电气特性
  • 集电极-发射极饱和电压(VCE(sat)) ‌:在特定条件下,典型值为.V至.V。
  • 输入电流(II) ‌:在不同电压下,典型值为.mA至.mA。
  • 传播延迟时间‌:低电平到高电平(tPLH)和高电平到低电平(tPHL)的典型值为.μs。
. 封装与尺寸
  • 提供多种封装选项,包括SOIC(D)、PDIP(N)和SOP(NS)封装。
  • 具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的详细封装信息。
. 热特性
  • 热阻‌:包括结到环境(RθJA)、结到外壳(RθJC)和结到板(RθJB)的热阻值。
  • 最大结温‌:°C
. 使用注意事项
  • 电源推荐‌:虽然该器件不需要单独的电源,但COM引脚通常连接到系统电源。需要确保输出电压不超过COM引脚电压,以避免损坏器件。
  • 布局指南‌:建议使用粗线迹来驱动高电流,同时确保输入通道尽可能分开以减少串扰。
. 文档与支持
  • 提供技术文档、支持社区、工具和软件等资源链接。
  • 强调在使用这些资源时,用户需自行负责选择适当的产品、设计验证和测试,并确保应用符合相关标准和要求。
