DS5003安全微处理器芯片技术手册
概述
DS5003安全微处理器集成了最先进的加密功能,包括一套专门设计的安全机构,能够抵御各种级别的威胁,包括监测、分析和物理攻击。这样,想要获得任何有关存储器内容的信息,都需付出极大努力。而且, DS5003所特有的“柔性”特性使用户能够频繁修改安全信息,使攻击者经过大量努力获得的任何安全信息失去价值。该器件是DS5002FP安全微处理器芯片的增强版,具有额外的暂存区RAM。
数据表:*附件:DS5003安全微处理器芯片技术手册.pdf
特性
  • 适合于安全/敏感应用的8051兼容微处理器
    • 可访问32kB、64kB或128kB非易失SRAM的程序和/或数据存储器
    • 128字节RAM
    • 128字节间接暂存器RAM
    • 通过片内串行接口在系统内编程
    • 能够在最终系统中调节自身的程序或数据存储器
  • 固件安全性
    • 存储器以密文方式存储信息
    • 加密算法采用片内64位密钥
    • 自动操作的真随机密钥生成器
    • 自毁输入(SDI)
    • 顶部敷层防止微探针探测
    • 防止存储内容被盗版
  • 防冲击工作
    • 没有电源的情况下可保护非易失资源达10年以上(室温下)
    • 电源失效复位
    • 电源失效早期告警中断
    • 看门狗定时器
应用
  • 需要软件保护的任何应用
  • 游戏机
  • 密码键盘
交流特性—程序
微处理器
注1:所有电压均以地为参考。
注2:最大振荡频率fOSC是在所有输出引脚断开连接的情况下测量的;XTAL1由t CLKR 、tCLKF = 10ns驱动,VIL = 0.5V;XTAL2断开连接;RST = 端口0 = V CC ,MSEL = VSS
注3:空闲模式下,IIDLE是在所有输出引脚断开连接的情况下测量的;XTAL1由t CLKR 、tCLKF = 10ns驱动,VIL = 0.5V;XTAL2断开连接;端口0 = V CC ,RST = MSEL = VSS
注4:停止模式下,ISTOP是在所有输出引脚断开连接的情况下测量的;端口0 = V CC ;XTAL2未连接;RST = MSEL = VSS
注5:引脚电容是在VCC 下以1MHz、TA = +25°C的测试频率测量的。此规格已进行特性分析,但未进行量产测试。
注6:VCC02是在VIL 最大负载为10μA时的VCC
注7:ICC 是在正常工作模式下可从VCC0 汲取的平均最大工作电流。
注8:Iμ 是当VCC = 0V且VCC0 断开连接时从VIL 汲取的电流。电池备份模式下,2.5V ≤ VBAT ≤ 4.0V,VSS ≤ V BAT ,VSDI 应为VIL 引脚,IBAT 最大。
注9:PF引脚工作在2.0V或VCC0 (以较低者为准),VBAT ≥ 3.0V 。
注10:VIH 最小值为2.0V或VCC0 (以较低者为准)。脉冲必须长于tPSR 才能通过去抖电路,但SDI未去抖,除非避免意外损坏。
注11:SDI在大于tPSA 之前不保证去抖。
注12:晶体启动时间是从电源施加到芯片开始,使晶体产生振动所需的时间。用户应向晶体供应商确认启动时间是否满足电路时钟脉冲要求。
微处理器
微处理器
微处理器
