SN75437A 四重外设驱动程序数据手册
SN75437A 四外设驱动器设计用于需要大电流、高电压和高负载功率的系统。该器件具有 4 个反相集电极开路输出,带有一个共模使能 (G) 输入,当变为低电平时,将禁用所有 4 个输出。1V 特性的包络线足以避免大电流闩锁。应用包括驱动继电器、灯、螺线管、电机、LED、传输线、锤子和其他高功率需求设备。
*附件:sn75437a.pdf
该SN75437A的特性是在 0°C 至 70°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 具有低导通电阻的饱和输出
  • 高阻抗输入与 CMOS 和 TTL 电平兼容
  • 极低的待机功率...最大 21 mW
  • 高压输出...70 V 最小值
  • 无上电或断电输出毛刺
  • 在建议的工作条件下无闩锁
  • 用于瞬态抑制的输出箝位二极管
  • 采用 2W 功率、热增强型塑料 DIP 封装
参数
低电平
1. 产品概述
  • 产品名称‌:SNA
  • 类型‌:四路外设驱动器
  • 特点‌:高电流、高电压、高负载功率,具有低导通电阻、高阻抗输入、低待机功率等特点,适用于驱动继电器、灯、螺线管、电机、LED等高功耗设备。
2. 功能特性
  • 输入兼容性‌:与CMOS和TTL电平兼容。
  • 输出特性‌:四个反向开放集电极输出,具有公共使能(G)输入,当G输入为低电平时,禁用所有四个输出。
  • 箝位二极管‌:用于瞬态抑制,防止高电流闩锁。
  • 无上电/掉电输出干扰‌:在推荐工作条件下无闩锁现象。
3. 电气规格
  • 绝对最大额定值‌:
    • 供电电压(VCC):7V
    • 输入电压(VI):0V
    • 输出电流:.5A
    • 输出箝位二极管电流(IOK):1.A
    • 输出电压(VO,关断状态):0V
    • 连续总功耗(°C自由空气温度):mW
    • 引脚温度(距外壳1.6mm处,持续0秒):°C
    • 存储温度范围:-5°C至0°C
  • 推荐工作条件‌:
    • 供电电压(VCC):4.V至5.V
    • 高电平输入电压(VIH):2V
    • 低电平输入电压(VIL):0.8V
    • 输出电流(IO):.A
    • 工作自由空气温度(TA):°C至0°C
4. 电气特性
  • 输入钳位电压(VIK) ‌:-0.9V至-1.5V
  • 低电平输出电压(VOL) ‌:0.V至0.5V
  • 输出箝位二极管反向电压(VR(K)) ‌:0V至V
  • 输出箝位二极管正向电压(VF(K)) ‌:V至1.6V
  • 高电平输入电流(IIH) ‌:0.1μA至μA
  • 低电平输入电流(IIL) ‌:-0.μA至-μA
  • 供电电流(高电平输出,ICCH) ‌:4mA
  • 供电电流(低电平输出,ICCL) ‌:4mA至5mA
5. 开关特性
  • 低电平到高电平传播延迟时间(tPLH) ‌:9ns至0ns
  • 高电平到低电平传播延迟时间(tPHL) ‌:ns至0ns
  • 低电平到高电平转换时间(tTLH) ‌:ns
  • 高电平到低电平转换时间(tTHL) ‌:ns
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2W功率,热增强型塑料DIP封装(NE包装)
  • 引脚数‌:引脚
  • 具体封装尺寸和引脚排列‌:请参考数据表中的封装信息。
7. 使用注意事项
  • 布局与走线‌:建议使用粗线迹驱动高电流输出,同时确保输入通道分开以减少串扰。
  • 功耗与散热‌:在高于5°C的自由空气温度下,功耗需按.mW/°C的速率线性降低。
8. 文档与支持
  • 提供技术文档、支持社区、工具和软件等资源链接。
  • 强调用户需自行负责选择合适的产品、设计验证和测试,并确保应用符合相关标准和要求。
