DS3680系列 四电话继电器驱动器数据手册
DS3680 电话继电器驱动器是一种单片集成电路,设计用于将 -48 V 继电器系统与 TTL 或电话应用中的其他系统连接起来。它能够从标准 -52V 电池供电中提供高达 50mA 的电流。为了减少逻辑接地和电池接地之间的噪声和 IR 压降的影响,这些驱动器设计为在 ±20 V 的共模输入范围内工作,参考电池接地。四个驱动器的共模输入电压可能不同,因此可以容纳各种输入元件。高阻抗输入与正 TTL 和 CMOS 电平或负逻辑电平兼容。驱动器输出中包括一个箝位网络,以限制继电器线圈在开关期间产生的高压瞬变。互补输入确保在任一输出打开时,驱动器输出作为故障安全条件关闭。
*附件:ds3680.pdf
DS3680 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
  • 专为 -52V 电池供电而设计
  • 50mA 输出电流能力
  • 输入兼容 TTL 和 CMOS
  • 高共模输入电压范围
  • 极低的输入电流
  • 故障安全断开功能
  • 内置输出箝位二极管
  • 直接替代 National DS3680 和 Fairchild uA3680
参数
CMOS电平
. 产品概述
  • 产品名称‌:DS
  • 类型‌:四路电话继电器驱动器
  • 特点‌:专为-V电池操作设计,具有mA输出电流能力,输入与TTL和CMOS兼容,高共模输入电压范围,极低输入电流,具备故障安全断开功能,内置输出箝位二极管,可直接替换National DS和Fairchild µA。
. 电气规格
. 绝对最大额定值
  • 供电电压范围(VBAT-) ‌:-V至.V
  • 输入电压范围(相对于BAT GND) ‌:-V至V
  • 输入电压范围(相对于BAT NEG) ‌:-.V至V
  • 差分输入电压(VID) ‌:±V
  • 输出电流(IO) ‌:
    • 电阻性负载:-mA
    • 电感性负载:-mA
  • 连续总功耗‌:根据封装和温度不同,参见功耗额定表
  • 工作自由空气温度范围(TA) ‌:°C至°C
  • 存储温度范围(Tstg) ‌:-°C至°C
  • 引脚温度(距外壳.mm处,持续秒) ‌:°C
. 推荐工作条件
  • 供电电压(VBAT-) ‌:-V至-V
  • 输入电压‌:-V至V
  • 高电平差分输入电压(VIDH) ‌:≥V
  • 低电平差分输入电压(VIDL) ‌:-V至.V
  • 工作自由空气温度(TA) ‌:°C至°C
. 电气特性
  • 高电平输入电流(IH) ‌:
    • VID = V时:μA至μA
    • VID = V时:μA至mA
  • 低电平输入电流(IL) ‌:
    • VID = .V时:nA
    • VID = -V时:-μA至-μA
  • 导通状态输出电压(VO(on)) ‌:IO = mA, VID = V时:-.V至-.V
  • 关断状态输出电流(IO(off)) ‌:
    • VID = .V时:-μA至-μA
    • 输入开路时:-μA至-μA
  • 箝位二极管反向电流(IR) ‌:VO = V时:μA至μA
  • 输出箝位电压(VOK) ‌:
    • IO = mA时:.V至.V
    • IO = -mA, VBAT- = V时:-.V至-.V
  • 导通状态电池电流(IBAT(on)) ‌:所有驱动器开启时:-mA至-.mA
  • 关断状态电池电流(IBAT(off)) ‌:所有驱动器关闭时:-μA至-μA
. 开关特性
  • 开启时间(ton) ‌:VID = V脉冲,RL = kΩ时:μs
  • 关闭时间(toff) ‌:L = H时:μs
. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC(D)和PDIP(N)
  • 引脚数‌:引脚
  • 具体封装尺寸和引脚排列‌:请参考数据表中的封装信息。
. 应用信息
  • 典型应用‌:作为电话系统中的继电器驱动器,控制-V电池供电的继电器。
. 文档与支持
  • 提供技术文档、支持社区、工具和软件等资源链接。
  • 强调用户需自行负责选择合适的产品、设计验证和测试,并确保应用符合相关标准和要求。
