艾为电子推出AWS73431系列并联电压基准
随着信息时代科学技术的飞速发展,工业设备和电子产品呈现出智能化、共享化、高度集成化的发展趋势,这对芯片的性能、适配性、可靠性以及安全性等方面都提出了更高的要求。
艾为电子推出的AWS73431并联电压基准系列包含AWS73431BESTR、AWS73431AESTR两款产品,它们之间的差异可通过图1所示的产品序列进行解读。在适用的温度范围内,这两款产品均能满足规定的热稳定性要求。
AWS73431能够通过两个外部电阻,将输出电压设置在 VREF(2.495V)至36V 之间的任意值,其输出阻抗的典型值为0.2Ω 。该产品的有源输出电路具有显著的导通特性,因此在许多应用场景中,它非常适合替代齐纳二极管,例如板级稳压器、可调节电源、开关电源、服务器电源、工业交流/直流电源、交流逆变器、变频驱动器以及电源适配器等。
电压基准
图1 产品系列解读
AWS73431产品特性
25℃下的基准电压精度
AWS73431BESTR:0.5%(B)
AWS73431AESTR:0.8%(A)
可调输出电压:VREF ~ 36V
典型温度漂移:5mV/℃
灌电流能力:1mA ~100mA
0.2Ω典型输出阻抗
在容性负载下具有高稳定性
低输出噪声
工作温度范围为-40°C~125°C
01高精度基准电压
AWS73431内部集成2.495V精密基准源,温漂低至20ppm/℃,全温度范围内稳定性优异,可替代传统齐纳二极管,提升系统精度。
02宽范围可调输出
AWS73431通过外部分压电阻,输出电压可在2.495V至36V范围内自由设定,满足不同电路需求。
03动态响应快,功耗低
AWS73431输出阻抗仅为0.2Ω,响应时间短至微秒级,特别适用于开关电源等瞬态场景。静态电流低至0.2mA,助力低功耗设计。
04封装小型化,兼容性强
AWS73431采用小型化表面贴装封装形式SOT23-3L,尺寸紧凑,引脚间距适中,兼顾焊接便利性和布局密度,减少PCB走线交叉干扰。
电压基准
图2 AWS73431封装
AWS73431主要应用场景
板级稳压器
可调节电源
开关电源
服务器电源
工业交流/直接电源
交流逆变器
变频驱动器
电源适配器
并联基准选型表
电压基准
串联基准选型表
电压基准
艾为电子在集成电路设计领域表现卓越,所推芯片产品应用广泛且备受认可。据悉,未来艾为电子还将推出此系列产品的 SOT23 - 5L 封装版本。SOT23 - 5L封装体积小、电气性能佳,能满足设备小型化、高性能需求,在电路板设计上灵活性高。让我们一同期待新产品带来的惊喜。
