MAXQ1741用于磁卡读卡器的DeepCover安全微控制器技术手册
概述
DeepCover 嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全微控制器(MAXQ1741)是低功耗微控制器,集成三轨磁条读卡器接口、I²C接口、两个SPI接口和一个通用同步/异步收发器接口(USART)。安全功能包括AES加密引擎、硬件随机数发生器、电压攻击检测器和自毁输入引脚。单周期16位RISC MAXQ^®^ CPU提供强大的器件支持,通过在磁卡读卡器内部安装超级安全微控制器(内置高速硬件加密引擎),为磁条读卡器提供高度可靠的安全保护。
数据表:*附件:MAXQ1741用于磁卡读卡器的DeepCover安全微控制器技术手册.pdf
器件提供16KB闪存和1152字节快速擦除非易失SRAM (NV SRAM),一旦检测到篡改操作立即将其内容清零。NV SRAM的最高128个字节可以用作数据RAM或支持AES的工作RAM。快速擦除功能确保在任何软件访问器件之前擦除1152字节存储器中的所有数据。可根据用户要求提供工厂预置的64位唯一序列号和/或用户密钥。微控制器工作在1.7V至3.6V较宽的电源范围,提供带有三轨磁条读卡器接口的用户应用固件。参考程序支持ISO 7811、ISO 7812和ISO 7813标准读卡器。提供参考设计的源程序,可以根据定制读卡器的格式进行调整。
超低功耗停止模式提供极低功耗性能,停止模式下只有少数支持自毁检测事件的电路处于供电状态。当主电源上电、微控制器处于停止模式时,器件可以通过通用端口引脚或串口触发,退出停止模式。
应用
  • ATM/POS终端
  • 安全设施/楼宇接入
特性
  • 核心功能
    • 高性能、低功耗、16位MAXQ20C RISC核
    • 6MHz内部振荡器(±10%)
    • 支持最高12MHz外部晶振
    • 1.7V至3.6V供电
    • 1-Wire®接口支持调试和闪存编程
    • 优化C编译器
  • 安全
    • AES硬件加速器
    • 硬件随机数发生器
    • 自毁输入用于篡改检测
    • 可选择永久闭锁装载器
    • 扰码
  • 存储器
    • 16KB闪存存储器
      • 1024字节存储器页扇区
      • 每个分区具有1000擦除/写次数
    • 1152字节可快速擦除NV SRAM、加密引擎使用128字节
    • 6KB固定用途ROM支持用户程序
  • I/O和外设
    • 三轨磁条读卡器接口
    • 两个SPI通信端口
    • USART通信端口
    • 两个16位定时器
    • I²C通信端口
    • 多达16个通用I/O引脚
    • 多达8个外部中断引脚
  • 低功耗
    • 低功耗停止模式下仅消耗3µA电流
    • 工作在6MHz时消耗3.75mA(典型值)电流,1MHz时消耗0.8mA(典型值)电流
    • 可以工作在分频后的系统时钟
  • 附加外设
    • 内置上电复位/电源失效复位
    • 电源过压检测
    • 可编程看门狗定时器
    • 唤醒定时器
框图
MAXQ1741
应用信息
这款低功耗器件非常适合许多需要安全功能的便携式或电池供电应用。
接地与旁路
精心设计的印刷电路板(PCB)布局可显著降低系统级数字噪声,否则这些噪声可能会干扰微控制器或外设组件。使用多层电路板对于允许分离电源层至关重要。在可能的情况下,应在任何数字组件下方设置接地层。所有旁路电容的引线应尽量短,以实现最佳的噪声抑制效果,并且应将电容放置在尽可能靠近器件引脚的位置。
某些半导体设计准则要求任何引脚的电压不得高于VDD 或低于GND。违反此准则可能会导致器件出现硬故障(硅片内部损坏)或软故障(非预期的内存内容修改)。高于器件绝对最大额定值的电压可能会导致器件闩锁。
