ULN2002A 具有 CMOS 输入功能的 50V、7 通道达林顿晶体管阵列数据手册
ULx200xA 器件是高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每个由七对 NPN 达林顿对组成,这些对具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换感性负载。
单对 Darlington 的集电极电流额定值为 500mA。Darlington 对可以并联以获得更高的电流能力。应用包括继电器驱动器、锤式驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。有关 ULx2003A 器件的 100V(其他可互换)版本,请参见 SN75468 和 SN75469 器件的 SLRS023 数据表。
*附件:uln2002a.pdf
ULN2002A 器件专为与 14V 至 25V PMOS 器件配合使用而设计。该器件的每个输入都有一个串联的齐纳二极管和电阻器,用于将输入电流控制到安全限值。ULx2003A 器件具有一个 2.7kΩ 串联基极电阻器,用于每对达林顿 (Darlington) 器件,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。
ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻器,允许直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件工作。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件,并且所需的电压小于 ULN2002A 器件所需的电压。
特性
  • 500mA 额定集电极电流(单输出)
  • 高压输出:50V
  • 输出箝位二极管
  • 输入兼容各种类型的逻辑
  • 继电器驱动器应用
参数
集电极电流
方框图
集电极电流
1. 产品概述
  • 产品系列‌:ULN0x, ULQx
  • 类型‌:高压、高电流达林顿晶体管阵列
  • 特点‌:
    • 单个输出集电极电流额定值:mA
    • 高压输出:V
    • 输出箝位二极管
    • 输入兼容多种逻辑类型
    • 适用于继电器驱动应用
2. 应用领域
  • 继电器驱动
  • 步进电机和直流有刷电机驱动
  • 灯驱动
  • 显示驱动(LED和气体放电)
  • 线驱动
  • 逻辑缓冲
3. 功能描述
  • 核心组件‌:每个设备由七个NPN达林顿对组成,具有共阴极箝位二极管,用于切换电感性负载。
  • 输入控制‌:每个输入带有齐纳二极管和电阻器,以控制输入电流至安全限值。
  • 电流能力‌:单个达林顿对的集电极电流额定值为0mA,达林顿对可并联以增加电流能力。
4. 电气规格
4.1 绝对最大额定值
  • 集电极-发射极电压(VCE) ‌:V
  • 箝位二极管反向电压‌:V
  • 输入电压(VI) ‌:0V
  • 峰值集电极电流‌:0mA
  • 输出箝位电流(IOK) ‌:mA
  • 总发射极端电流‌:-.A
  • 工作自由空气温度范围(TA) ‌:ULN0xA为-°C至0°C,ULN0xAI为-0°C至5°C
  • 结温(TJ) ‌:°C
  • 引脚温度(距外壳.mm处持续0秒) ‌:°C
  • 存储温度范围(Tstg) ‌:-5°C至0°C
4.2 推荐工作条件
  • 集电极-发射极电压(VCE) ‌:0V至0V
  • 结温(TJ) ‌:-0°C至5°C
4.3 电气特性
  • 导通状态输入电压(VI(on)) ‌:根据集电极电流和测试条件不同,在.V至8V之间。
  • 高电平输出电压(VOH) ‌:在切换后,VOH = VS - mV(VS为电源电压)。
  • 集电极-发射极饱和电压(VCE(sat)) ‌:根据基极电流和集电极电流的不同,在.V至1.6V之间。
  • 箝位正向电压(VF) ‌:1.7V至.V。
  • 关断状态输入电流(II(off)) ‌:在μA级别。
  • 输入电流(II) ‌:根据输入电压的不同,在mA级别。
4.4 开关特性
  • 低电平到高电平输出传播延迟时间(tPLH) ‌:典型值为1μs,最大值为μs。
  • 高电平到低电平输出传播延迟时间(tPHL) ‌:典型值为1μs,最大值为μs。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括SOIC、PDIP、SOP、TSSOP等多种封装选项。
  • 引脚数‌:引脚
  • 具体封装尺寸和引脚排列‌:请参考数据表中的封装信息。
6. 应用与实施
  • 典型应用‌:作为电感性负载(如继电器、电机、灯等)的驱动器。
  • 设计指南‌:包括输入电压范围、温度范围、输出和驱动电流、功耗等设计要求的详细讨论。
  • 布局指导‌:建议输入使用细迹线,输出使用粗迹线,并考虑电流密度和迹线材料。
7. 文档与支持
  • 提供相关技术文档、支持社区、工具和软件等资源链接。
  • 强调用户需自行负责选择合适的产品、设计验证和测试,并确保应用符合相关标准和要求。
