ADIN2299多协议双端口工业以太网平台技术手册
概述
ADIN2299 是一款经过预先测试的完整解决方案,用于管理应用处理器的工业协议和网络流量。
该模块包含部署实施Ether-CAT、PROFINET ^®^ 实时(RT)和同步实时(IRT)、EtherNet/IP网络所需的一切,包括通信控制器、协议栈、闪存、RAM、跟随器控制器和物理层(PHY)。应用处理器通过通用异步接收器发送器(UART)、串行外设接口(SPI)或以太网接口进行连接。
在软件层,应用处理器连接到统一接口,因此可以在不更改应用处理器软件的情况下使用支持的工业协议。ADIN2299平台经过预认证,因此现场设备可以在任何受支持的工业以太网中运行。
数据表:*附件:ADIN2299多协议双端口工业以太网平台技术手册.pdf
产品特色
  1. 多协议支持
  2. 小尺寸支持嵌入式应用
  3. 用于具有独特形状因子的应用程序的嵌入式设计解决方案
  4. 低功耗、低延迟
  5. 强大的网络监管确保符合PROFINET网络负载3类要求
应用
  • 工厂和过程自动化
  • 运动控制
  • 楼宇自动化
  • 交通运输
  • 机器人
  • 能量
特性
  • 所有协议预认证
    • ROFINET RT(B 类)
    • PROFINET IRT(C 类)
    • 带 DLR 的 EtherNet/IP
    • EtherCAT
    • Modbus/TCP
  • 可配置的应用处理器接口
    • UART:115,200 bps 至 1,000,000 bps
    • 10 Mbps 或 100 Mbps 的以太网
    • SPI追随者:10 MHz 最大时钟
  • 符合 IEEE 802.3、10Base 或 100Base 传输半双工和全双工的工业以太网接口
  • 单 3.3 V 电源,840 mW
  • 循环时间低至 1 毫秒(循环时间因协议、链路类型和应用数据而异)
  • 194 球芯片级封装 BGA 外形尺寸
  • 符合 RoHS 3 标准
  • –40°C 至 +85°C 工业温度范围
框图
Profinet
电特性
Profinet
10 Mbps和100 Mbps以太网MAC接口时序
表3至表5以及图2至图4描述了以太网MAC应用处理器、接口控制器的时序规格。请注意,外部生成的以太网MAC时钟为f REFCLKEXT ,内部系统时钟为f sysCLK 。计算外部生成的以太网MAC时钟时序和内部系统时钟时序,使用以下公式:Profinet
Profinet
引脚配置描述
Profinet
Profinet
Profinet
Profinet
工作原理
ADIN2299的主要应用场景是为需要稳健、确定性以太网功能(主流工业协议所支持)的现场设备提供多协议工业以太网连接。
图7展示了ADIN2299系统框图。通信控制器是模块内的ADSP - CM409F,而应用处理器是应用中的常见处理器。应用处理器通过通信控制器在ADIN2299模块上使用统一接口通信协议进行通信。应用处理器接口的时序在时序特性部分有详细说明。统一接口在《统一接口控制文档用户指南》中有介绍。
Profinet
如图16所示的典型应用电路中,用户需负责将以下内容连接到ADIN2299模块:
  • ADIN2299模块的3.3V电源和接地。
  • 工业以太网连接:来自PHY输出的磁性元件和RJ - 45连接器,连接到工业网络。
  • 应用处理器接口:通过SPI、UART或以太网。
  • 工业以太网LED(可选)和网络(NET)。
