SN5545xB 和 SN7545xB 器件是专为系统中使用的双外设驱动器 采用 TTL 逻辑。该系列在功能上可与 SN75450 互换并取代 系列和以前制造的 SN75450A 系列器件。设备的速度相等 SN75450 系列的器件设计可确保免于闩锁。 二极管箝位输入简化了电路设计。
*附件:sn75451b.pdf
SNx5451B、SNx5452B、SNx5453B 和 SNx5454B 器件是双外设 AND、NAND、OR、 和 NOR 驱动器(假设为 positive logic),以及 logic gates 的输出 内部连接到 NPN 输出晶体管的基极。
SN5545xB 驱动器的特性是在整个军用范围内运行 –55°C 至 125°C。 SN7545xB 驱动器的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
- 额定电流可达 300 mA
- 高达 30 V 的高压输出
- 20 V 时无输出闩锁(导通 300 mA 后)
- 高速开关
- 集电极开路输出
- 适用于各种应用的电路灵活性
- TTL 兼容型二极管箝位输入
- 标准电源电压
参数
方框图
. 产品概述
- 产品系列:SNxB, SNxB
- 类型:双外设驱动器,适用于高电流、高速切换
- 特点:
- 适用于高达mA的电流
- 高压输出达V
- 无输出闩锁(在V下导通mA后)
- 高速切换
- 开集电极输出
- TTL兼容的二极管箝位输入
- 标准电源电压
. 应用领域
- 高速逻辑缓冲
- 功率驱动
- 灯驱动
- LED驱动
- 线驱动
- 存储器驱动
. 功能描述
- 逻辑输入:SNB为与门驱动器,SNB为与非门驱动器,SNB为或门驱动器,SNB为非或门驱动器。
- 输出驱动:输出晶体管基极与逻辑门输出内部连接,允许高电流驱动。
- 温度范围:SNxB系列适用于°C至°C的商业温度范围,SNxB系列适用于-°C至°C的军事温度范围。
. 电气规格
. 绝对最大额定值
- 电源电压(VCC) :V
- 输入电压(VI) :.V
- 发射极间电压:.V
- 关断状态输出电压(VO) :V
- 连续集电极或输出电流:mA
- 峰值集电极或输出电流:mA
- 连续总功耗:见功耗额定表
- 工作结温(TJ) :°C
- 存储温度(Tstg) :-°C至°C
. 推荐工作条件
- 电源电压(VCC) :.V至.V
- 高电平输入电压(VIH) :V
- 低电平输入电压(VIL) :.V
- 工作自由空气温度(TA) :°C至°C(SNxB),-°C至°C(SNxB)
. 电气特性
- 输入箝位电压(VIK) :-.V至-.V
- 低电平输出电压(VOL) :.V至.V
- 高电平输出电流(IOH) :μA
- 输入电流(II) :高电平输入电流为μA,低电平输入电流为-mA至-.mA
. 开关特性
- 低电平到高电平输出传播延迟时间(tPLH) :ns至ns
- 高电平到低电平输出传播延迟时间(tPHL) :ns至ns
- 低电平到高电平输出转换时间(tTLH) :ns
- 高电平到低电平输出转换时间(tTHL) :ns至ns
. 封装与尺寸
- 封装类型:包括PDIP、SOIC、SO、LCCC等多种封装选项。
- 引脚数:引脚或引脚
- 具体封装尺寸和引脚排列:请参考数据表中的封装信息。
. 应用与实施
- 典型应用:驱动LED和高电压外设,如继电器。
- 设计指南:包括输入条件、输出条件、电源推荐、布局指导等。
- 布局示例:提供了布局示例图。
. 文档与支持
- 提供相关技术文档、支持社区、工具和软件等资源链接。
- 强调用户需自行负责选择合适的产品、设计验证和测试,并确保应用符合相关标准和要求。
