ULN2004A 具有 15V 输入能力的 50V 7 通道达林顿晶体管阵列数据手册
ULx200xA 器件是高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每个由七对 NPN 达林顿对组成,这些对具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换感性负载。
单对 Darlington 的集电极电流额定值为 500mA。Darlington 对可以并联以获得更高的电流能力。应用包括继电器驱动器、锤式驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。
*附件:uln2004a.pdf
ULN2002A 器件专为与 14V 至 25V PMOS 器件配合使用而设计。该器件的每个输入都有一个串联的齐纳二极管和电阻器,用于将输入电流控制到安全限值。ULx2003A 器件具有一个 2.7kΩ 串联基极电阻器,用于每对达林顿 (Darlington) 器件,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。
ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻器,允许直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件工作。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件,并且所需的电压小于 ULN2002A 器件所需的电压。
特性
  • 500mA 额定集电极电流(单输出)
  • 高压输出:50V
  • 输出箝位二极管
  • 输入兼容各种类型的逻辑
  • 继电器驱动器应用
参数
晶体管
方框图
晶体管
1. 产品概述
  • 产品系列‌:ULx0xA
  • 类型‌:高压、高电流达林顿晶体管阵列
  • 特点‌:
    • 单个输出额定集电极电流:0mA
    • 高压输出:V
    • 输出箝位二极管
    • 输入兼容多种逻辑类型
    • 适用于继电器驱动应用
2. 应用领域
  • 继电器驱动
  • 步进电机和直流有刷电机驱动
  • 灯驱动
  • 显示驱动(LED和气体放电)
  • 线驱动
  • 逻辑缓冲
3. 功能描述
  • 内部结构‌:每个设备包含七个NPN达林顿对,具有高压输出和公共阴极箝位二极管,用于切换感性负载。
  • 电流能力‌:单个达林顿对的集电极电流额定值为0mA,达林顿对可以并联以提高电流能力。
  • 逻辑兼容性‌:
    • ULNA:专为与V至V的PMOS设备一起使用而设计,每个输入具有齐纳二极管和电阻器以控制输入电流。
    • ULxA:具有.kΩ的基极电阻,可直接与TTL或V CMOS设备一起使用。
    • ULxA:具有0.5kΩ的基极电阻,允许直接从使用V至V电源电压的CMOS设备操作。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括SOIC、PDIP、SOP、TSSOP等多种封装选项。
  • 具体封装尺寸‌:例如,SOIC封装的尺寸为9.mm × .1mm(长×宽)。
5. 电气规格
5.1 绝对最大额定值
  • 集电极-发射极电压(VCC) ‌:0V
  • 箝位二极管反向电压‌:V
  • 输入电压(VI) ‌:0V
  • 峰值集电极电流‌:0mA
  • 输出箝位电流‌:mA
  • 总发射极终端电流‌:-.A
  • 工作温度范围‌:
    • ULN0xA:-0°C至°C
    • ULN0xAI:-°C至°C
    • ULQ0xA:-0°C至°C
    • ULQ0xAT:-°C至°C
    • ULNADR:-°C至°C
5.2 电气特性
  • 导通状态输入电压(VI(on)) ‌:根据集电极电流和温度的不同,范围在3V至V之间。
  • 高电平输出电压(VOH) ‌:在切换后,通常为电源电压减去mV。
  • 集电极-发射极饱和电压(VCE(sat)) ‌:根据基极电流和集电极电流的不同,范围在0.9V至.V之间。
5.3 开关特性
  • 低电平到高电平输出传播延迟时间(tPLH) ‌:典型值为0.μs,最大值为μs。
  • 高电平到低电平输出传播延迟时间(tPHL) ‌:典型值为0.μs,最大值为μs。
6. 应用与实施
  • 典型应用‌:作为感性负载驱动器,如驱动继电器、电机和电磁阀。
  • 设计指南‌:包括输入电压范围、温度范围、输出和驱动电流、功率耗散等方面的考虑。
  • 布局指导‌:推荐使用厚铜线以驱动高电流,并分离输入通道以消除串扰。
