MPO跳线/光缆、DLC跳线/光缆、Uniboot跳线/光缆是不同类型的光纤连接解决方案,以下是对它们的详细介绍:
MPO跳线/光缆
定义:MPO(Multi-fiber Push On)光纤跳线由高密度光纤连接器和光缆组成,是一种高密度的光纤传输跳线。MPO连接器为MT系列连接器之一,是一种多芯多通道的插拔式连接器。
特点:
高密度连接:MPO连接器可以容纳多达12、24、48或更多根光纤,大大节省了空间,提高了光纤布线的密度。
快速部署:采用push-pull机械连接技术,连接和断开操作非常迅速,无需使用传统的螺纹连接器那样的扭矩工具。
高精度对齐:MPO连接器内部的精密设计确保了光纤芯之间的精确对准,降低了插入损耗和回波损耗。
可重复使用:MPO连接器可以多次拆装而不会损坏光纤,提高了资源的利用效率。
易于识别:MPO连接器通常带有颜色编码,便于区分不同类型或不同方向的光纤连接。
模块化设计:MPO跳线可以灵活配置,根据实际需要选择合适的芯数和长度,方便网络的扩展和调整。
应用:MPO跳线被广泛应用于在布线过程中需要高密度集成光纤线路环境中,如FTTX及40/100G SFP、SFP+等收发模块或设备内外部的连接应用。
DLC跳线/光缆
定义:DLC型智能光纤跳线主要用于智能建筑综合布线系统中管理间、设备间、数据中心信息点集中配线、跳接。它通常与DLC型智能光纤电子配线架一起使用,为水平、垂直线缆(数据、语音等)提供接续。
特点与应用:DLC跳线/光缆符合相关应用标准,如GB/T 18233(ISO/IEC 11801)、GB 50311、TIA/EIA568-C.2等,在智能建筑和数据中心的布线系统中发挥着重要作用。
Uniboot跳线/光缆
定义:Uniboot光缆是一种创新的光纤连接线,它结合了两个光纤,使得在数据中心或其他需要高密度光纤连接的环境中,可以节省更多的空间和提高效率。
特点:
高密度:Uniboot光缆设计上具有高密度的特性,由于它结合了两个光纤,因此可以在相同的空间内提供更多的连接。
简化管理:Uniboot光缆可以将两个连接合并为一个,简化光纤管理,减少数据中心运维人员的工作负担。
节省空间:Uniboot光缆的设计可以节省数据中心的空间。
提高效率:Uniboot光缆可以提高数据中心的工作效率,减少光纤的数量,从而减少光纤管理的复杂性和工作量。
极性反转功能:某些Uniboot光缆变种具备极性反转功能,这是常规标准光缆通常无法实现的。
类型:Uniboot光纤电缆可分为单模Uniboot光纤和多模Uniboot光纤,根据光纤的特性和用途来选择。
连接器类型:包括LC Uniboot连接器、SC Uniboot连接器、MDC Uniboot连接器、SN Uniboot连接器、CS™ Uniboot连接器等。
夹子类型:包括标准夹、扁平夹、带推拉片的夹子、带推拉式防护罩的夹子、安全键控夹等,以满足不同的安装和维护需求。
