SN75452B 具有 NAND 逻辑输入的 30V 双输出驱动器数据手册
SN5545xB 和 SN7545xB 器件是专为系统中使用的双外设驱动器 采用 TTL 逻辑。该系列在功能上可与 SN75450 互换并取代 系列和以前制造的 SN75450A 系列器件。设备的速度相等 SN75450 系列的器件设计可确保免于闩锁。 二极管箝位输入简化了电路设计。
SNx5451B、SNx5452B、SNx5453B 和 SNx5454B 器件是双外设 AND、NAND、OR、 和 NOR 驱动器(假设为 positive logic),以及 logic gates 的输出 内部连接到 NPN 输出晶体管的基极。
*附件:sn75452b.pdf
SN5545xB 驱动器的特性是在整个军用范围内运行 –55°C 至 125°C。 SN7545xB 驱动器的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
  • 额定电流可达 300 mA
  • 高达 30 V 的高压输出
  • 20 V 时无输出闩锁(导通 300 mA 后)
  • 高速开关
  • 集电极开路输出
  • 适用于各种应用的电路灵活性
  • TTL 兼容型二极管箝位输入
  • 标准电源电压
参数
驱动器
方框图
驱动器
. 产品概述
  • 产品系列‌:SNxB
  • 类型‌:双外围驱动器
  • 特点‌:
    • 高电流驱动能力(高达mA)
    • 高压输出(最高V)
    • 无输出闩锁(在V时通过mA)
    • 高速切换
    • 开路集电极输出
    • 电路灵活性,适用于多种应用
    • TTL兼容
    • 二极管箝位输入
    • 标准电源电压
. 应用领域
  • 高速逻辑缓冲器
  • 功率驱动器
  • 灯驱动器
  • LED驱动器
  • 线驱动器
  • 存储器驱动器
. 功能描述
  • 逻辑功能‌:SNB是一个NAND逻辑输入的双外围驱动器,当两个输入逻辑均为低电平时,输出驱动器导通。
  • 内部结构‌:输出晶体管基极与逻辑门的输出内部连接,允许直接驱动高电压或高电流的外围设备。
  • 温度范围‌:°C至°C(商业级)
. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括PDIP、SOIC、SO等多种封装选项。
  • 具体封装尺寸‌:例如,PDIP封装的尺寸为.mm × .mm。
. 电气规格
. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC) ‌:V
  • 输入电压(VI) ‌:.V
  • 发射极间电压‌:.V
  • 输出关态电压(VO) ‌:V
  • 连续集电极或输出电流(IOK) ‌:mA
  • 峰值集电极或输出电流‌:mA(tw ≤ ms,占空比 ≤ %)
  • 工作自由空气温度‌:°C至°C
. 推荐工作条件
  • 电源电压(VCC) ‌:.V至.V
  • 高电平输入电压(VIH) ‌:V
  • 低电平输入电压(VIL) ‌:.V
. 电气特性
  • 低电平输出电压(VOL) ‌:在VCC = MIN,VIL = .V,IOL = mA时,最大为.V
  • 高电平输出电流(IOH) ‌:在VCC = MIN,VIH = MIN,VOH = V时,最大为μA
  • 输入电流(II) ‌:在VCC = MAX,VI = .V时,最大为mA
. 开关特性
  • 低电平到高电平输出传播延迟时间(tPLH) ‌:典型值为ns至ns
  • 高电平到低电平输出传播延迟时间(tPHL) ‌:典型值为ns至ns
. 应用与实施
  • 典型应用‌:驱动LED和高电压外设,如继电器或电磁阀。
  • 设计指南‌:包括输入条件、输出条件、电源推荐和布局指导。
  • 布局指导‌:推荐使用薄铜线输入,厚铜线输出,并连接未使用的输入通道到地或VCC。
. 文档与支持
  • 提供相关技术文档、支持链接、社区资源、工具和软件等资源。
  • 用户需自行负责选择合适的产品、设计验证和测试,并确保应用符合相关标准和要求。
