LP395 系列 36V 功率晶体管数据手册
LP395 是一款具有完全过载保护的快速单片晶体管。这非常 片上包括高增益晶体管、电流限制、功率限制和热 过载保护,使其几乎难以因任何类型的过载而销毁。适用于 该器件采用环氧树脂 TO-92 晶体管封装,额定电流为 100 mA。
芯片级的热限制是分立设计中不具备的功能,可提供 全面的过载保护。功率耗散过大或散热不足 使热限制电路关闭器件,防止过度晶片 温度。
*附件:lp395.pdf
LP395 在简化保护的同时显著提高了可靠性 电路。它作为小型白炽灯或螺线管驱动器特别有吸引力,因为 其低驱动要求和防喷设计。
LP395 易于使用,只需遵守一些预防措施。过多的收集器 与任何晶体管一样,发射极电压会损坏 LP395。当设备用作 发射极跟随器具有低源阻抗,需要串联插入一个 4.7 kΩ 电阻器 带有基极引线,以防止可能的发射极跟随器振荡。另外因为它具有良好的高 频率响应,建议使用电源旁路。
LP395 与标准 NPN 晶体管不同的区域是饱和电压、 漏 (静态) 电流和基极电流。由于内部保护电路需要 电压和电流才能发挥作用,器件两端的最小电压处于导通状态 (饱和)通常为 1.6 伏,而在关闭条件下,静态(漏电流)电流为 通常为 200 μA。该器件中的基极电流从基极引线流出,而不是流入基极 与传统的 NPN 晶体管一样。此外,底座可以正向驱动至 36 伏特无损坏,但如果负驱动电压超过 0.6 伏特,则会消耗电流。此外 如果基极引线保持打开状态,LP395 将打开。
LP395 是 1 安培 LM195/LM295/LM395 超可靠电源的低功耗版本 晶体管。
LP395 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。
特性
  • 内部热限制
  • 内部电流和功率限制
  • 额定 100 mA 输出电流
  • 0.5 μA 典型基极电流
  • 直接与 TTL 或 CMOS 接口
  • 底座上 +36 伏特不会造成损坏
  • 2 μs 开关时间
参数
晶体管
方框图
晶体管
. 产品概述
  • 产品名称‌:LP
  • 类型‌:超可靠功率晶体管
  • 特点‌:
    • 内置热限制、电流限制和功率限制保护
    • 指定mA输出电流
    • .μA典型基极电流
    • 可直接与TTL或CMOS接口
    • μs切换时间
    • +V基极电压无损坏
    • 工作温度范围:-°C至+°C
. 电气特性
  • 集电极-发射极电压‌:最大V
  • 集电极电流限制‌:
    • VBE=V, VCE=V时,最小mA
    • VBE=V, V≤VCE≤V时,最小mA
  • 基极电流‌:最大-.μA(≤IC≤mA)
  • 静态电流‌:最大.mA(VBE=V, ≤VCE≤V)
  • 饱和电压‌:VBE=V, IC=mA时,最大.V
  • 基极-发射极击穿电压‌:最小V
  • 热阻(θJA) ‌:
    • ."引脚焊接到印刷电路板时,最大°C/W
. 应用领域
  • 适用于需要高可靠性和简化保护电路的应用,如小型白炽灯或电磁阀驱动器。
. 典型应用
  • 完全保护的灯驱动器‌:LP的高增益和防吹出设计使其成为可靠驱动小型白炽灯的理想选择。
  • 其他应用‌:包括灯闪烁器、光隔离开关、双端电流限制器等。
. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:环氧树脂TO-封装
  • 具体尺寸‌:在文档中有详细的封装尺寸图。
. 使用注意事项
  • 当LP用作发射极跟随器且源阻抗较低时,必须在基极引线中串联一个.kΩ电阻以防止可能的发射极跟随器振荡。
  • 由于内部保护电路需要电压和电流来工作,因此在开启条件下(饱和),该器件的最小电压降通常为.V,在关闭条件下(泄漏),静态电流通常为μA。
  • 基极电流从基极引脚流出,而不是流入,这与常规NPN晶体管相反。
