ADIN3310/ADIN6310工业以太网时间敏感网络交换机技术手册
概述
ADIN3310 和 ADIN6310 分别为 3 端口和 6 端口千兆以太网 具有集成安全性的时间敏感网络 (TSN) 交换机 主要为工业以太网应用而设计。每个端口 可以配置为以不同的速度运行。这些开关 具有未提交的媒体访问控制器 (MAC) 接口,并且 可与 Analog Devices, Inc. 的物理 (PHY) 层配对 设备[ADIN1100],[ADIN1200], 和[ADIN1300],以形成 低功耗、低延迟系统。四个独立串行千兆位介质 接口 (SGMII) 和串行器/解串器 (Serdes) 接口 允许背板连接、与 SFP 模块的连接以及 级联交换机。该交换机支持 IEEE 802.1Q 套件 IEEE 60802 要求的时间敏感网络桥接功能 为延迟敏感型提供服务质量 (QoS) 的标准 流。该设备还包括硬件功能,以支持 并行冗余协议 (PRP) 或无缝高可用性 redundancy (HSR) 冗余协议,从而卸载 主机处理器。
数据表:*附件:ADIN3310 ADIN6310工业以太网时间敏感网络交换机技术手册.pdf
应用
  • 工厂和过程自动化
  • 运动控制、机器人和协作机器人
  • 能源自动化
  • 运输
  • 仪表
  • 楼宇自动化
特性
  • 以太网 MAC 接口:每个端口 10 Mb、100 Mb 或 1 Gb
    • 6 端口:4 个 RMII/RGMII/SGMII 和 2 个 RMII/RGMII
    • 3 端口:2 个 RMII/RGMII/SGMII 和 1 个 RMII/RGMII
    • SGMII、1000BASE-SX/1000BASE-LX/1000BASE-KX 和 100BASE-FX
  • 低延迟第 2 层以太网交换机
    • 端口到端口的确定性延迟
    • 直通或存储转发作
    • 符合 IEEE/IEC 60802 的流量类型和网桥延迟
    • 符合 IEEE 802.1Q-2018 的标准桥接(定制)
      • 每个端口都是非阻塞且独立的
    • 每个传输端口 32 kB 帧缓冲区
    • 4096 个 VLAN
  • 时间同步
    • IEEE 802.1AS-2020 标准
    • IEEE 1588-2019 默认配置文件
    • IEEE C37.238-2017 能源概况
    • 8 ns 时间戳分辨率
    • 在入口或出口上加盖时间戳的帧
  • IEEE 802.1Q 时间敏感网络桥接
    • Qbv:计划流量的增强功能
    • Qci:按流筛选和策略
    • Qbu:帧抢占
    • Qch:循环排队和转发
    • Qav:转发和排队增强功能
    • qcc:流式预留协议增强
    • 流数
      • 16000 个 TSN 第 2 层流
      • 256 个扩展查找流(IPV4、IPV6、PCP 等)
  • PROFINET SendList 控制
  • 高可用性和冗余
    • IEEE 802.1CB 帧复制和消除以实现可靠性
    • IEC62439-3:2016-03 符合 HSR/PRP 标准的协议,实现无缝故障转移
    • IEC62439-3-2021-12 媒体冗余协议
  • 两个端口上的自定义第 2 层,用于 PROFINET IRT、基于 EtherNet/IP 信标的 DLR、POWERLINK (100 Mbps)
  • 数据包辅助引擎可卸载主机并管理 TSN 和交换机功能
  • 用于 TSN 和工业以太网协议的便携式 C 驱动程序
  • NETCONF 支持(驱动程序到 Sysrepo 转换层)
  • 基于硬件信任根的安全功能
    • 安全启动,带防回滚的安全更新
    • 基于硬件的加密
    • 安全主机配对协议
    • 加密真实性检查
  • 与外部主机处理器的接口
    • RMII、RGMII、SGMII、SPI、双 SPI 或四通道 SPI
  • 权力
    • 3 个外部电源:1.1 V、3.3 V 和 VDDIO_x(1.8 V、2.5 V 或 3.3 V)
    • 1 Gbps 时每个端口的总芯片功率为 60 mW,VDDIO_B = 1.8 V 时完全利用
  • 封装和温度范围
    • 256 引脚 CSP_BGA,14 mm × 14 mm,0.8 mm 间距
    • 196 引脚 CSP_BGA,12 mm × 12 mm,间距 0.8 mm
    • 额定温度范围为 −40°C 至 +85°C 和 −40°C 至 105°C
框图
工业以太网
时序特征
工业以太网
工业以太网
引脚配置描述
工业以太网
工业以太网
典型性能特征
工业以太网
工作原理
交换机概述
ADN310和ADN310是具备3端口和6端口的千兆以太网第2层交换机,集成了安全功能,主要为工业以太网应用而设计。这些交换机可配置为创建不同的拓扑结构。每种交换机都能够与端口速率高达1000Mbps的IEEE 802.3、IEEE 802.3u和IEEE 802.3ab设备配合使用。为了实现低功耗、低延迟系统,RMII和RGMII接口支持ADN310和ADN310端口之间的SGMII,以及背板连接和直接连接到服务器模块。
在整个数据手册中,对ADN310和ADN310的引用仅指这两款设备之间的共性部分。
该交换机支持IEEE 802.1时间敏感网络(TSN)功能,这些功能是IEEE 802标准为满足行业需求所要求的。
该设备还包括硬件功能,以支持RPR或HSR冗余协议,从而消除主机处理器的负担。
关于遗留技术方面,它支持(端口1和端口2)集成了IEEE 802.1AS的RENS技术,该技术允许简单接口连接到经典的100Mbps工业以太网协议,如以下几种:
  • PROFIBUS RT (Class B)和PROFINET IRT (Class C)
  • 带设备级环网(DLR)的EtherNet/IP
  • POWERLINK
  • Modbus TCP
软件驱动程序可使主机与交换机配合工作,以实现工业以太网协议栈。
主机接口选项包括:以太网或SPI(标准、双线或四线SPI)。选择以太网主机接口时,端口可配置为控制平面和数据平面,从而为工业以太网应用留出五个或两个可用端口,分别对应ADN310或ADN310。主机处理器通过外部PHY层设备与交换机通信。VLAN、AV、VDIO_B允许灵活配置这些引脚的电压,以实现简单的接口,同时节省功耗。
端口概述
图24展示了端口传输和接收的简化概述。该交换机在所有六个端口上支持RMII和RGMII,在端口1到端口4上支持SGMII,并且端口相互独立,因此可以操作不同的速度或接口。接口详细信息在以太网接口部分讨论。
工业以太网
在初始配置期间(主机配置交换机端口以进行流量控制操作),请参阅《SES_init》以获取详细信息,这些信息可作为ADN310产品页面软件驱动程序的一部分获取。作为此配置的一部分,用户必须识别每个端口的配置方式、MAC接口、端口速度,以及是否存在与端口相关联的以太网PHY。然后,初始化还可以执行任何必要的接收MAC操作。
接收MAC会检查传入帧,验证帧大小是否在最小和最大范围之间,验证帧内的帧间间隔(IFG)是否可接受,检查帧是否已被预优先级处理,以及评估起始帧标记定界符(SBM)值、帧和帧校验序列(FCS)。任何失败的帧都将通过接收路径被丢弃。
在进行各种检查的同时,帧会被转发到接收传输缓冲区,直到所有其他端口的传输缓冲区都已满。传输端口会填充帧单元,直到收集到所有适当的信息并完成路由决策。
MAC、pMAC概述
MAC引擎由一个Express MAC (eMAC)和一个可预优先级处理的MAC (pMAC)组成。eMAC能够从预优先级队列(Q)中卸载数据包,并能够存储和转发数据包。pMAC处理来自预优先级队列的数据包,还监控队列以确定片段是否属于活动的预优先级队列。MAC验证并将可识别流量的片段分类为以下几类:单播(SMD - C - u)、多播(SMD - C - m)和广播(SMD - C - b),并计算帧校验序列。它还识别任何
