LM395系列 42V 功率晶体管数据手册
LM195/LM395 是具有完全过载保护的快速单片电源集成电路。这些器件充当高增益功率晶体管,芯片上包括电流限制、功率限制和热过载保护,使其几乎不可能因任何类型的过载而损坏。在标准 TO-3 晶体管功率封装中,LM195 将提供超过 1.0A 的负载电流,并可在 500 ns 内切换 40V。
热限制功能在分立设计中不容易实现,可提供几乎绝对的过载保护。功率耗散过大或散热不足会导致热限制电路关闭器件,从而防止过热。
*附件:lm395.pdf
LM195 显著提高了可靠性,并简化了电源电路。在一些保护异常困难的应用中,例如正常功耗较低的开关稳压器、灯或螺线管驱动器,LM195 尤其具有优势。
LM195 易于使用,只需遵守一些预防措施。与任何功率晶体管一样,集电极与发射极电压过高会损坏 LM195。当该器件用作低源阻抗的发射极跟随器时,必须插入一个与基极引线串联的 5.0k 电阻器,以防止可能的发射极跟随器振荡。虽然该器件通常作为发射极跟随器保持稳定,但电阻器在不降低性能的情况下消除了故障的可能性。最后,由于它具有良好的高频响应,因此建议使用电源旁路。
对于低功耗应用(低于 100 mA),请参阅 LP395 超可靠功率晶体管。
LM195/LM395 采用标准 TO-3、Kovar TO-5 和 TO-220 封装。LM195 的额定工作温度范围为 −55°C 至 +150°C,LM395 的额定工作温度范围为 0°C 至 +125°C。
特性
  • 内部热限制
  • 大于 1.0A 的输出电流
  • 3.0 μA 典型基极电流
  • 500 ns 开关时间
  • 2.0V 饱和
  • 底座可驱动高达 40V 的电压而不会损坏
  • 直接与 CMOS 或 TTL 接口
  • 100% 电气老化
参数
电源集成电路
方框图
电源集成电路
. 产品概述
  • 产品名称‌:LM
  • 类型‌:超可靠功率晶体管
  • 特点‌:
    • 内置热限制、电流限制和功率限制保护
    • 输出电流大于.A
    • 典型基极电流为.μA
    • 切换时间为ns
    • 饱和电压为.V
    • 基极可驱动至V而无损坏
    • 可直接与CMOS或TTL接口
    • %电气烧机测试
. 电气特性
  • 集电极-发射极电压‌:最大V
  • 集电极电流‌:内部限制
  • 集电极-基极电压‌:最大V
  • 基极-发射极电压(正向) ‌:最大V
  • 基极-发射极电压(反向) ‌:最大V
  • 基极电流‌:最大μA(IC≤IMAX)
  • 静态电流(IQ) ‌:最大mA(VBE=, VCE≤VCEMAX)
  • 饱和电压‌:IC≤.A, TA=°C时,最大.V
  • 开关时间‌:VCE=V, RL=Ω, TA=°C时,ns
  • 热阻(θJC) ‌:
    • TO-封装:.°C/W至.°C/W
    • TO-封装:°C/W至°C/W
    • TO-封装:°C/W至°C/W
. 应用领域
  • 适用于需要高可靠性和简化功率电路的应用,如开关稳压器、灯或电磁阀驱动器。
. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:标准TO-、Kovar TO-和TO-封装
  • 具体尺寸‌:文档中提供了详细的封装尺寸图。
. 使用注意事项
  • 当LM用作发射极跟随器且源阻抗较低时,必须在基极引线中串联一个.kΩ电阻以防止可能的发射极跟随器振荡。
  • 尽管该器件通常作为发射极跟随器是稳定的,但电阻可以消除潜在的问题而不会降低性能。
  • 由于LM具有良好的高频响应,建议使用旁路电容。
. 典型应用
  • 文档中提供了多种典型应用电路,包括.A灯闪烁器、电压跟随器、时间延迟电路、振荡器、正/负电压调节器、光隔离开关、CMOS或TTL灯接口、双端电流限制器等。
