fido5100/fido5200实时以太网多协议(REM)交换机技术手册
概述
fido5100和fido5200(REM交换机芯片)是可编程IEEE 802.3 10 Mbps/100 Mbps以太网互联网协议第6版(IPv6)和互联网协议第4版(IPv4)交换机芯片,支持几乎任何第2层或第3层协议。交换机芯片通过从主机处理器下载的固件进行定制,以支持所需的协议。
固件包含在实时以太网多协议(REM)交换机芯片驱动程序中,并在上电时下载。REM交换机芯片可以在不到4 ms的时间内为网络数据操作准备就绪,支持快速启动和快速连接类型的网络功能。REM交换器件具有与本数据手册中定义的相同的信号分配。
fido5100支持以下协议:PROFINET实时(RT)和等时实时(IRT)、有和无器件级环(DLR)的EtherNet/IP、Modbus TCP及POWERLINK。
fido5200支持以下协议:EtherCAT和fido5100支持的所有协议。
REM交换机芯片旨在配合主机处理器使用。网络操作通过REM交换机芯片驱动程序中提供的功能和服务处理。主机处理器可以实现任何协议栈,只需将其与REM交换机芯片驱动程序集成。应用实例如数据手册中的图11所示。
REM交换机芯片采用144引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装。
数据表:*附件:fido5100 fido5200实时以太网多协议(REM)交换机技术手册.pdf
应用
  • 工业自动化
    • 过程控制
    • 托管以太网交换机芯片
特性
  • 144引脚CSP_BGA封装,符合RoHS标准
  • 工业额定温度范围:−40°C至+105°C
  • 3.3 V输入/输出缓冲器
  • IEEE 802.3,10 Mbps/100 Mbps,半双工和全双工,IPv6和IPv4通信
  • 2个独立的以太网端口:每个端口1个MII和1个RMII接口
  • 支持所有工业协议
    • 具有快速启动功能的PROFINET B类和C类(版本2.3)
    • 集成QuickConnect、CIP同步和CIP运动的EtherNet/IP
    • Modbus TCP
    • EtherCAT
    • 以太网 POWERLINK
  • 主机接口传输速率:每28 ns 32位
    • 支持低至12.5 μs的EtherCAT周期时间和低至31.25 μs的PROFINET周期时间
  • PI网络负载III类能力
  • DLR(监控器和节点,基于通告和信标)、MRPD、HSR、PRP、共享设备、控制器冗余
  • IEEE 1588版本2支持:普通时钟;点对点和端到端透明时钟、原始帧和UDP
  • 8个独立的定时器信号,可与内部精密定时器同步
    • 4个独立可编程的定时器信号,用于定时器捕获事件或定时器输出事件
    • 4个定时器信号创建同步至内部精密定时器的可编程周期波形
    • DCP、LLDP、DHCP、RSTP、VLAN、IGMP监听支持
    • 具有老化和学习功能的转发表
    • 用于链路活动的驱动LED
框图
Profinet
时序图,非多路REM开关
Profinet
引脚配置描述
Profinet
Profinet
Profinet
工作原理
设备接口
振荡器
振荡器时钟源接入内部锁相环(PLL),以生成以下时钟源:
  • 用于CLKOUT参考时钟的25MHz时钟
  • 用于RMII参考时钟的50MHz时钟
    用作时钟源的振荡器需具备更高的精度容差。
    图7. 振荡器时钟源电路
    (此处因无法准确还原图片内容,文字描述:图中展示了振荡器时钟源电路相关连接,包括TIMER0 - TIMER7、INT1、INT2、XTAL0、XTAL1等引脚连接,以及相关的电源、接地等连接信息。 )
    晶体
    使用晶体连接REM交换机时,需采用振荡器焊盘配置,如图8所示。
    图8. 晶体时钟源电路
    (此处因无法准确还原图片内容,文字描述:图中展示了晶体时钟源电路,包括XTAL0、XTAL1引脚与晶体、电容、电阻的连接方式。 )
    使用40MHz晶体时,以下数值为典型工作参数:
  • 等效串联电阻(ESR) = 40Ω
  • 负载电容 ( C_L ) = 8pF
  • 电阻 ( R_F ) = 1MΩ
    复位时序
    RESET引脚的最低有效低电平时间要求为16ns 。
内部精密定时器
REM交换机包含一个内部精密定时器(IPT)。IPT可维持1ns分辨率的系统时间。可使用IPT触发定时输出事件(在TIMER0、TIMER1、TIMER2和TIMER3引脚上捕获输入事件,或在TIMER4、TIMER5、TIMER6和TIMER7引脚上生成复杂脉冲模式)。
TIMER0至TIMER3输入/输出
TIMER0至TIMER3输入/输出可配置为对输入事件进行时间戳标记,或定时触发输出事件。配置为时间戳标记输入事件时,在64位寄存器中捕获IPT的值,该寄存器在关联信号从低电平转换为高电平时更新。用户软件读取此寄存器,并使用该值将输入事件与特定时间戳关联起来。对于定时触发输出事件,当信号从低电平转换为高电平时,将IPT的值存储在Timer 0的64位寄存器中(有关详细信息,请参阅《UG - 1285,REM交换机软件驱动用户指南》)。配置TIMER1、TIMER2或TIMER3对输入事件进行时间戳标记时,用户软件使用相同的方法将存储在64位寄存器中的时间与特定事件相关联。
配置为定时触发输出事件时,当定时器达到在Timer 0的64位寄存器中存储的值时,定时器信号翻转。定时触发输出事件的过程如下:
  1. 主机处理器软件在Timer 0的64位寄存器中存储一个值。
  2. IPT达到Timer 0的64位寄存器中存储的值。
  3. TIMER0引脚从高电平变为低电平或从低电平变为高电平(取决于寄存器加载时其状态)。
  4. 对TIMER1、TIMER2和TIMER3引脚重复上述过程,以触发输出事件。
    TIMER4至TIMER7输出
    TIMER4至TIMER7输出可配置为独立的输出时钟同步信号、可编程脉冲宽度调制信号。每个输出的分辨率为16ns。每个输出都可拥有自己的脉冲宽度编程配置文件,允许任意数量的上升沿和下降沿,具体取决于软件提供的重复和预分频间隔。REM交换机软件驱动提供了定义TIMERx输出上升沿和下降沿的功能。
主机接口
复用总线选择
主机接口支持单独的地址总线和数据总线,或复用地址和数据总线。这两种总线类型的选择由MBS信号(引脚F2)提供。
