大型建筑空调节能改造指南:深圳中电智慧空调解决方案深度解析
夏季来临,对我国公共建筑空调系统展开调研分析可知,大型既有建筑(宿舍、学校、公共建筑...)的空调系统耗能占建筑总能耗的30%~50%,是仅次于照明的第二大"能耗大户",且普遍存在诸多问题,如大型公共建筑并未设有隔热玻璃,遮阳性能差,导致夏季热量大;大型公建的空调系统复杂,子系统众多,控制要求高…
此外,监控管理方式的陈旧也是一个突出的问题。传统的分体空调系统多采用人工现场管理模式,智能运行、远程控制、信息采集记录、能耗统计、运行预警等先进功能一概缺失。这直接导致管理效率和水平低下,不仅大幅增加了人力成本,而且在很大程度上降低了设备的使用寿命。
鉴于既有建筑分体空调设备和系统所面临的诸多问题,CET中电技术作为聚焦电能及能源管理解决方案&电力二次智能终端的行业专家,提供分体空调控制方案,通过柔性控制手段及策略,设备层到决策层全方位部署,对建筑楼宇里面的壁挂式分体空调、单相柜式空调、三相柜式空调实现智能化控制。该方案的两大亮点由“PMC-ACT100分体式空调测控终端+CET云综能”呈现。
空调系统
其中,PMC-ACT100分体式空调测控终端的设计逻辑很简单,用自动化取代人力,用数据替代经验。它像一位24小时在岗的“AI管家”,具备以下优势:
  • 无线通信:采用CET无线自组网协议,无线测控终端之间可直接通信,局部配置一个网关即可完成数据上传。和4G通讯二选一。
  • 全电量监测:电压、电流、电能等电参数的计量,1级计量精度。自带磁保持继电器,长时间不使用的空调可直接切断电源。
  • 环境变量联动控制:通过无线蓝牙通信的方式和温湿度传感器、人体红外传感器、门磁传感器进行交互,辅助智能调节空调。1台终端最多可接16台温湿度传感器。
  • 宽压电源:单相或者三相空调电源均可直接接入供电,220V/380VAC供电。
  • 掉电走时:内置电池,本地时钟10年持续运行,保障脱网时测控终端的走时,可靠执行离线策略。
  • 安装与施工:空调测控终端PMC-ACT100直接替换墙上原有86盒插座安装, 接好墙上的电源线后原有86盒再安装到ACT100外壳上。
另一方面,CET云综能则实现平台监管的作用,可在手机端/电脑端集中查看所有空调在线状态,监视空调运行电流电压、温度、时长、运行状态、控制策略等参数,统一控制空调温度、模式、风速、开关机时间等,对历史数据进行同比环比,随时随地查询和监管,维保更为便携,不受时间、地点限制。
目前,该方案已应用在数据中心、站房、学校、公用建筑、宿舍等,如某办公楼分体空调节能改造项目,取1、2层房间(总计36间办公室)作为对比对象,以夏季8月作为对比期。
空调系统空调系统
搭配室内温湿度传感器,通过定制节能策略控制分体空调压缩机的运行,在保证室内环境品质的前提下,实现分体空调节能;从宏观对比结果来看,开启节能控制可有效降低空调能耗,节能率最高可达18.93%,且运行时间越长,节能率越高,当运行时长大于10h时,节能率可提高至20.26%。
CET 智慧空调解决方案凭借其功能优势以及显著的节能效果,在建筑空调节能改造领域广泛应用,为实现建筑能源的高效利用以及绿色可持续发展提供了一种理想的途径。未来,随着技术的不断进步与创新,CET 中电技术将持续优化和完善其智慧空调解决方案,进一步提升系统的性能和稳定性,拓展应用领域和场景。
更多内容,欢迎关注“深圳市中电电力技术股份有限公司”官方网站!
