DS3668系列 四通道故障保护外设驱动器数据手册
DS3668 四通道外设驱动器专为需要低工作功率、高击穿电压、高输出电流和低输出导通电压的应用而设计。与大多数可用的外设驱动器不同,每个输出上都包含一个独特的故障保护电路。当任何输出上的负载电流超过 1.0A(大约)超过内置延迟时间(标称值为 12 μs)时,该输出将被其保护电路关闭,而不会影响其他输出。这种情况将一直存在,直到通过将相应的输入或使能引脚切换为低电平至少 1.0 μs 来重置该保护电路。提供此内置延迟是为了确保保护电路不会由与某些类型的负载相关的导通浪涌电流触发。
*附件:ds3668.pdf
DS3668 的输入结合了 TTL 兼容性和高输入阻抗。事实上,其极低的输入电流使其能够由 MOS 器件直接驱动。每个输出能够吸收 600 mA 电流,并提供 70V 的击穿电压。但是,对于感性负载,输出应箝位至 35V 或更低,以避免在关闭期间闩锁(感性反激式保护 - 参见 AN-213)。为此,每个输出端提供了一个能够处理 800 mA 电流的片上箝位二极管。此外,DS3668 还集成了保证无毛刺上电或下电作的电路,以及当输入开路时将输出置于高阻抗状态的故障安全功能。
模制封装经过专门构造,与传统封装相比,功率耗散更高。四个接地引脚通过特殊的铜引线框架直接连接到器件芯片。当四通道驱动器焊接到 PC 板上时,该器件的额定功率显著提高。
特性
  • 输出故障保护
  • 高阻抗 TTL 兼容输入
  • 高输出电流 - 每个输出 600 mA
  • 35V 时无输出闩锁
  • 低输出导通电压(典型值为 550 mV @ 600 mA)
  • 高击穿电压 (70V)
  • 集电极开路输出
  • 用于感应反激式保护的输出箝位二极管
  • NPN 输入,输入电流最小(典型值为 1 μA)
  • 低工作功率
  • 标准 5V 电源
  • 上电/断电保护
  • 故障安全作
  • 2W 功率包
  • 与 SN75437 引脚对引脚兼容
参数
驱动器
方框图
驱动器
. 产品概述
  • 产品名称‌:DS
  • 类型‌:四通道故障保护外设驱动器
  • 特点‌:
    • 低工作功率
    • 高击穿电压
    • 高输出电流
    • 低输出导通电压
    • 每个输出具有独特的故障保护电路
. 功能特性
  • 故障保护‌:当任何输出的负载电流超过约.A(超过内置延迟时间,约μs)时,该输出将被其保护电路关闭,不影响其他输出。
  • 输入兼容性‌:TTL兼容,高输入阻抗,低输入电流,可直接由MOS器件驱动。
  • 输出能力‌:每个输出可吸收mA电流,提供V击穿电压。对于感性负载,输出应钳制在V或以下以避免关断时的闩锁效应。
  • 保护二极管‌:每个输出配备一个能够处理mA的钳位二极管,用于感性飞回保护。
  • 启动/关闭保护‌:保证无故障的上电或下电操作。
  • 安全操作‌:输入开路时,输出处于高阻抗状态。
  • 封装‌:采用特殊构造的封装,允许比常规封装更高的功率耗散。
. 应用领域
  • 继电器驱动器
  • 电磁阀驱动器
  • 锤驱动器
  • 步进电机驱动器
  • 三端双向可控硅驱动器
  • LED驱动器
  • 高电流、高电压驱动器
  • 电平转换器
  • 光纤LED驱动器
. 电气特性
  • 输入高电压(VIH) ‌:.V
  • 输入低电压(VIL) ‌:.V
  • 输出低电压(VOL) ‌:
    • IL=mA时,.-.V
    • IL=mA时,.-.V
  • 二极管正向电压(VF) ‌:IF=mA时,.-.V
  • 保护电路阈值电流(ITH) ‌:.-.A
  • 开启延迟(tPHL) ‌:RL=Ω, VL=V时,.-.μs
  • 关闭延迟(tPLH) ‌:RL=Ω, VL=V时,-.μs
  • 保护使能延迟(tFZ) ‌:检测到故障后,-μs
  • 保护电路重置输入低时间(tRL) ‌:.μs
. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:双列直插式封装(DIP)
  • 物理尺寸‌:文档中提供了详细的物理尺寸图。
. 使用注意事项
  • 对于感性负载,输出应钳制在V或以下,以避免关断时的闩锁效应。
  • 在使用前,请仔细阅读文档中的绝对最大额定值和操作条件,以确保正确和安全地使用该产品。
. 典型应用
  • 文档中提供了多种典型应用电路图,包括保护电路框图。
