AR眼镜_AR智能眼镜定制开发_智能穿戴设备解决方案
  增强现实(AR)技术通过将虚拟信息无缝叠加到实体环境中,实现了虚实结合的创新体验。其核心原理是利用特殊的显示系统,将虚拟图像投射到用户的视野中,同时保持对真实场景的清晰感知。具体来说,AR显示设备中的入眼介质既能透过真实环境的场景信息,又能将微型显示屏输出的虚拟图像传递到用户眼中,从而达到增强视觉效果的目的。
  随着AR设备的不断普及,市场上出现了多种多样的智能眼镜方案。主要是高通和联发科芯片方案。虽然高通方案在性能方面具有一定优势,但其授权费用较高,对于一些初创企业来说,成本压力较大。而联发科则以其高性价比成为许多厂商的优选方案,为产品的市场推广提供了更为经济的解决方案。
穿戴设备
  基于联发科平台的AR眼镜方案
  以联发科的6nm工艺平台为基础的AR智能眼镜,展现出强大的性能和低能耗的优势。该平台配备了八核处理器和ARM Mali-G57 MC2 GPU,支持复杂的图形和高性能计算任务。采用的6nm工艺不仅提升了芯片的处理能力,还显著降低了能耗,这对于需要长时间佩戴且续航能力要求高的AR设备尤为关键。
  此外,该芯片还具备高度集成的异构计算能力和高速片上存储技术,确保AR显示的低延迟、高帧率和高分辨率体验。设备运行基于Android 11.0或更高版本,配备4GB RAM和64GB存储空间,保证多应用同时运行的流畅性。在无线连接方面,支持2.4G和5G双频Wi-Fi(可选Wi-Fi 6)以及蓝牙5.2,为用户带来更稳定、更快速的网络体验。
  为了丰富用户交互体验,AR眼镜配备了由索尼提供的2100万像素超广角摄像头,支持1080p/30帧的视频录制,提供清晰的图像和视频内容。设备还内置多种传感器,包括九轴传感器、光线感应器和距离测量传感器,实时监测用户动作和环境变化。通过先进的算法,这些传感器支持精准的手势识别、眼动追踪和语音控制,使得交互方式更加自然和高效。
  在光学显示方面,厂商们探索多种方案,包括Micro-OLED光引擎(单色或全彩)、不同材质的光波导(如树脂、玻璃或碳化硅)以及多样的光波导制造工艺(如纳米压印和刻蚀技术)。目前,光波导技术因其高亮度、优良的透光性以及紧凑的体积和低能耗,逐渐成为AR显示的重要解决方案,并在市场中得到广泛应用。
穿戴设备
  AR眼镜硬件方案参数
  CPU:联发科八核 6nm 主频2.2GHz
  GPU:ARM Mali-G57 MC2
  内存:标配4GB(RAM)+64GB(ROM)
  系统:Android 11.0或以上
  屏幕:双目索尼Micro OLED 屏幕,光波导(一体式设计)
  FoV:50°视场角
  传感器:IMU(9 轴传感器)、温度传感器、光线距离传感器
  摄像头: 21MP高清摄像头,索尼感光传感器
  喇叭:2个扬声器
  麦克风:支持高性能降噪双麦克风
  网络连接:支持4G全网通,4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41,4G LTE-FDD B1/B3/B5/B8
  WiFi:支持 2.4G&5G 双频WIFI,支持802.11 a/b/g/n/ac
  BT:支持BT 5.2
  GNSS:可选支持GPS/北斗/Glonass 多星定位
  接口:Type-C接口
