广数CNC数据采集时需要注意哪些
物通博联CNC数采网关支持接入发那科、西门子、三菱、广数、哈斯、海德汉、凯恩帝、马扎克、兄弟等机床品牌,实时采集设备状态参数并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到MES或ERP系统中,为生产管理提供全面可靠的数据支持。
在实现CNC机床数据采集时,往往需要注意一些要点,才能确保数据采集工作的正确开展。以下以广数CNC为示例:
一、数据类型
工作模式、运行状态、程序名、加工件数、刀具号、切削时间、进给倍率、主轴倍率、告警个数、告警编号、绝对坐标轴名字、绝对坐标有效轴个数、绝对坐标轴(X、Y、Z、A、B、C)、相对坐标轴名字、相对坐标有效轴个数、相对坐标轴(X、Y、Z、A、B、C)等等
二、广数CNC配置注意点
CNC
此系统为:988TA
注:目前已知可以联网的型号980TDi(要带i),988系列(17年后的新版)。
1、确认通讯接口
(1)网口常见位置
数控面板的后面,CN55(丝印标号),可通过这个确认:
CNC
(2)其他位置
其他位置一般是前面两个位置用网线引出来后做的网口母头,常见在机床数控面板侧面,机床电器柜后面等等。
2、确认数控系统软件版本
以988TA为例(不同数控系统的版本要求不一样):
CNC
图中的软件版本为:1.76  ,是可以进行数据采集的。低于1.7要进行升级。
3、确认网络配置
(1)设置系统参数
先去系统设置中把参数开关打开
CNC
启用相关参数功能
CNC
(2)设置网络ip
CNC
这里主要注意外部接入的ip地址为你的采集硬件(工控机、服务器、网关等)ip,读写权限一般为了避免风险都给到 只读 权限。
(3)通信测试
ping 指令测试
例: ping 192.168.1.5
CNC
(4)常见问题
网络不通:重启设备、检查网线、检查网口灯是否闪烁
版本低:尝试升级数控系统
