UCC57102Z 具有DESAT和故障静音功能的低侧驱动器数据手册
UCC57102Z 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于高功率汽车应用,如 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统。它提供保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)、去饱和保护 (DESAT)、故障报告和热关断保护。UCC57102Z 的典型峰值驱动强度为 3A,其输入可以处理 –5V,从而提高了具有中等接地反弹的系统的稳健性。输入与电源电压无关,可以连接到大多数控制器输出,以实现最大的控制灵活性。UCC57102Z 中提供的偏置电源的宽电压范围可适应双极电压。UCC57102Z 还提供精确的 5V 输出 LDO。
*附件:ucc57102z.pdf
特性
  • 典型的 3A 灌电流 3A 拉电流输出电流
  • 具有可编程延迟的 DESAT 保护
  • 发生故障时软关断
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 输入和使能引脚能够承受高达 –5V 的电压
  • 严格的 UVLO 阈值,可实现偏置灵活性
  • 典型 26ns 传播延迟
  • 具有热关断功能的自我保护驱动器
  • 宽偏置电压范围
  • 采用 5mm × 4mm SOIC-8 封装
  • 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC2Z
  • 类型‌:单通道高性能低侧IGBT/SiC栅极驱动器
  • 应用‌:高功率汽车应用,如PTC加热器、牵引逆变器、住宅电动车充电器、电机驱动、HVAC压缩机等
二、主要特性
  • 驱动能力‌:
    • 峰值驱动电流:A(源和沉)
    • 兼容TTL低电压逻辑输入
    • 可处理输入端的-V电压,增强系统鲁棒性
  • 保护功能‌:
    • DESAT(去饱和)保护功能,快速过电流和短路保护
    • 过热保护
    • UVLO(欠压锁定)保护
    • 故障报告(FLT)功能
  • 集成功能‌:
    • 内置V参考电压(VREF)输出
    • 软关断功能,减少短路能量和开关过冲电压
三、电气特性
  • 供电电压‌:
    • VDD(正电源):4.5V至6V
    • VEE(负电源):-5V至.V
  • 输入/输出特性‌:
    • 输入高阈值电压(VINH):1.8V至.V
    • 输入低阈值电压(VINL):0.8V至.V
    • 输出电压范围:GND/VEE至VDD
    • 传播延迟:典型值ns
  • 其他特性‌:
    • UVLO上升阈值:2.8V至4.2V
    • UVLO下降阈值:1.8V至3.2V
    • DESAT检测阈值:.V至7.0V
四、功能描述
  • 输入阶段‌:
    • 输入兼容TTL逻辑,阈值电压固定且与VDD供电电压无关
    • 输入端悬空时,输出保持低电平
  • 驱动阶段‌:
    • 强大的驱动能力,±3A峰值电流
    • 轨到轨输出,小传播延迟
  • DESAT保护‌:
    • 快速检测过电流和短路故障,保护MOSFET/IGBT免受损坏
    • 内部电流源在驱动开通状态下激活
  • 故障报告‌:
    • FLT引脚在检测到故障时拉低,并可通过外部上拉电阻连接至DSP/MCU
五、应用与实现
  • 应用信息‌:
    • 适用于需要快速开关和高电流驱动能力的功率转换应用
    • 可驱动MOSFET、SiC MOSFET和IGBT
  • 典型应用‌:
    • PTC加热器应用示例
  • 设计考虑‌:
    • 包括输入/输出逻辑配置、输入阈值类型、偏置供电电压水平、dV/dt能力等
  • PCB布局指南‌:
    • 推荐将驱动器放置在接近功率器件的位置,以最小化高电流迹线的长度
    • 强调了旁路电容的重要性,以减少VDD噪声
